[B5 ADR] Nierówna praca na zimnym silniku i inne.
a4, b5, 1.8ADR, benzyna (bez gazu).
zimny silnik - po odpaleniu bez dodania gazu chodzi dobrze. kiedy po chwili od odpalenia dodam gazu, silnik zaczyna chodzić nierówno. szarpie i trzesie silnikiem, tak jakby pompowal powietrze w kolektor ssący. kolektor robi sie ciepły na 3 i 4 cylindrze, z czego czwarty wydaje sie być cieplejszy. kiedy silnik osiagnie temperaturę ok. 50-60 stopni wszystko zaczyna działać poprawnie. kolektor staje sie normalny. samochód przyspiesza poprawnie.
elektronicznie wydaje sie być wszystko ok, było sprawdzane u 2 elektroników. przepustnica wyczyszczona i adaptowana, czujniki temp. wymienione, świece nowe.
problemy zaczęły dziać sie po wymianie pompy oleju na nowa. pompa została wymieniona ze względu na słabe ciśnienie oleju co przejawialo sie zapalaniem kontrolki i sygnałami dźwiękowymi. po wymianie pompy, kontrolka przestała sie zapalać jednak zaczęły sie problemy w/w.
samochodem w takim stanie technicznym jeżdżę ok. pół roku i niestety w okolicy Włocławka skąd pochodzę nikt nie jest w stanie rozwiązać problemu.
ciepły silnik - wszystko jest ok. samochód odpala poprawnie, brak objawów jak po odpaleniu zimnego silnika.
z góry dziękuje za wszystkie sugestie!
Sprawdź odmę- jej szczelność! Ja 3 lata nie mogłem znaleźć przyczyny później już się tym nie przejmowałem, niedawno padła mi przepustnica i po jej wymianie mechanik dodatkowo musiał podkleić odmę bo tzw kruciec jest za krótki. Teraz autko nie do poznania.Pozdrawiam
nie ma co kleci odmy bo jest duze ryzyko ze peknie i wpadnie plastik do bloku i uszczkodzisz cos , lepiej kupic nowa koszt cale to 220zl:)duzo i malo hehe pozdro [br]Dopisany: 07 Styczeń 2011, 15:15_________________________________________________jezeli jest to oczywiscie odma
może przepływomierz dobrze wyczyścić. miałem podobne objawy. wyczyściłem przepływomierz (jest na forum). jeszcze może taki zaworek na pokrywie filtra powietrza spryskać wd 40 i przedmuchać dobrze.
Sprawdz reg ciśnienia paliwa oraz kompresje na zimnym silniku, moze cos sie dzieje z hydropopychaczami.
