[ALL B5] BRAK połączenia VAG
Witam
Niedawno kupiłem " Interfejs diagnostyczny USB VAG z 2 liniami K (KKL) we wtyku OBD2 " od viaken-a i mam problem z połączeniem go do samochodu .
Po zainstalowaniu wszystkiego i odpaleniu programu VCDS-Lite 1.1 oraz Polski VAG 4.9 ,mogę sie łączyć tylko gdy silnik jest wyłączony i nie ma kluczyka w stacyjce 72b7cb75a2821d13m.jpg, ..ale nie działają wszystkie funkcje.(np.ABS lub AIRBAG)c04695aec35f499cm.jpg
Przy próbie włączenia zapłonu lub odpalenia silnika połączenie jest zrywane. :wallbash:fa599c1d76ccb0fdm.jpg
Dodam ze testowałem kabel tez na VW Golf IV 2001.r TDI i w tym przypadku nie ma znaczenia czy zapłon jest włączony czy nie, jest możliwość połączenia (ale występują przerwy w połączeniu i tez nie działaja wszystkie funkcje)
Próbowałem juz ze zmiana opcji portu oraz zabezpieczeniami windows.Ale nic to nie daje. :thumbdown:
Gdzie można jeszcze szukac rozwiązania problemu. Dodam że nie mam jak sprawdzić na innym systemie operacyjnym niż vista
(Wydaje mi sie ze nie bo Polski VAG ma te same objawy) :mysli:
U mnie vag łączy się z autem tylko jak mam przekręcone kluczyki że kontrolki się swiecą lub jak mam zapalone auto ale kabel dopiero podpinam jak wybiore jak chce sprawdzić auto przy próbie zapalenia auta z podłączonym kablem również zrywa mi połączenie. Zapal auto i dopiero wtedy podepnij kabel.
ok dzięki spróbuje.
a jak wygląda sprawa rejstracji programu czy sa jakies Cracki, seriale lub klucze? Czy tylko kupno ori.
