[ALL B5] Czy czujnik do wymiany??
Witam,
Moim problemem jest temperatura wyświetlana na climatroniku. Mianowicie mam tak że na kanale 49 temperatura rośnie do 85 stopni, natomiast po drodze potrafi parę razy wyświetlić 125 stopni i wtedy nawiew spada na jedną kreskę na chwilę. Dodam jeszcze że na tym kanale skala zaczyna się od 49 stopni. Natomiast na kanale 51 czasem idzie od temperatury otoczenia do 90 stopni, a czasem zaczyna się od 27. Czy to jest wina czujnika??
Przy tym mam także problem z ogrzewaniem, jak jest temperatura na zewnątrz poniżej zera, nie ważne ile, to nie mogę nagrzać dobrze w środku. Natomiast wystarczy że jest na zewnątrz temperatura powyżej zera to nagrzewa się tak, że ciężko wytrzymać(wystarczy nawet +1 stopień).
najprawdopodobniej uszkodzony czujnik temperatury (najlepiej sprawdzić go przy pomocy VAG'a),
na początek sprawdź połączenia elektryczne czujnika, wypnij wtyczkę i psiknij czymkolwiek do czyszczenia styków
