darulez Opublikowano 10 Listopada 2007 Opublikowano 10 Listopada 2007 Witam Na pierwszym garczku po paru minitach normalnej jazdy, zaczyna przerywac dawkowanie paliwa, nastepnie auto wylacza ten cylinder w trybie awarynym no i kicha. Obstawiam wariant zaklucen na kablu od ECU do ekeltrozawu pompowtryskiwacza. sugerujac sie kodem bledu "18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent" ale moze byc tez opcja uwalonej "pompki" tylko czy wtedy bląd byl okreslany przez vag jako Intermittent? zakladam ze wtedy od startu silnika pompka nie podawala by paliwa... U mnie sytuacja zaczela sie bardzo delikatatnie jakies 1mc temu, mianowicie odczuwałem przerywanie od czasu do czasu (b rzadko) podczas jazdy z niskimi obrotami ok 2 tys., ale jak silnik zalpal temp to objawy ustawaly. Teraz po kilku minutach normalniej pracy, silnik wpada w wibracje z racji opuszczania przez 1 cylinder cyklu detonacji. i konczy sie oczywiscie trybem awaryjnym. Logi z Vaga: ######################################### Control Module Part Number: 038 906 019 AN Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1301 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 2 Faults Found: 18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction P1666 - 35-10 - - - Intermittent 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 35-00 - - ######################################### Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D56 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent _______________________________________________________ Moze spotkal sie ktos z podobnym przypadkiem? jakies konkluzje?
gadi Opublikowano 10 Listopada 2007 Opublikowano 10 Listopada 2007 Czy przed wystąpieniem tych objawów przypadkiem nie myłeś silnik ?
darulez Opublikowano 10 Listopada 2007 Autor Opublikowano 10 Listopada 2007 Czy przed wystąpieniem tych objawów przypadkiem nie myłeś silnik ? Silnik nie byl myty. Objawy zaczely sie pojawiac stopniowo wraz z zimniejsza aurą. Myslalem jescze o samym ECU, kiedys podlaczalismy odciecie zaplonu, i komputer byl wyjomowany, akurat trafil sie maly deszczk (a bylo to na zewnatrz) wiec komp mogl byc lekko skropiony. Mialo to miesjace w lipcu. problem z przerywaniem pojawil sie od niecalego m-ca. A czy mozliwe jest ze mapowanie wtrsyku po "chipsie" zostalo zle ustawione co teraz wraca w tej postaci bledu? chip mial miejsce pod koniec maja... a do tej pory wyszytsko grało idealnie...sam juz nie wiem co myslec. Logi dynamiczne nie pokazywaly wiekszych bledow, Czy pompki rzeczywiscie tak czesto lubia sie wysrac? tankuje paliwo na bp i statoil, wiec zakladam to nie od lania kiepskiej wahy.
