[B5 AJM] Cieknie olej, Co to za część ?
Witam,
W linku przesyłam fotkę silnika 1,9 TDI [AJM] (zaciągnięta z sieci).
Pod osłoną (w miejscu zaznaczonym na czerwono) jest taki metalowy zawór lub coś takiego - nie wiem jak to sie nazywa. Zauważyłem jednak, że cieknie spod tej blaszanej puszeczki olej (nie wiem być może spod uszczelki)
Powiedzcie mi co to jest i czy wyciek oleju w tym miejscu jest groźny? Jeśli tak co należy zrobić i na jaki koszt się szykować?
Pozdrawiam serdecznie.
Witam,
Proszę oto foto w duzym rozmiaze umieszczone na prozbę marcinR
Pod miejscem zaznaczonym na czerwono znajduje się zawór EGR. Trzeba ściągnąć osłonę i dokładnie zlokalizować nieszczelność. Wyciek można usunąć w bardzo prosty sposób, wymieniając oring i uszczelkę (kilkanaście zł w ASO). No chyba, że chlapie olejem przez 2 dziureczki w zaworze, wtedy lipa.
Wszystko masz na forum. Powodzenia. ;)
dosyc czesta przypadłość ... leje z zwaoru EGR .. mozesz spróbowa go wyczyscic jak nie pomoze to wymienic na nowy ...
Zerknij tutaj (opis dokładnie od AJMa):
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,9455.0.html
Jeżeli dmucha oparami oleju z tych otworków pod "kapeluszem" to pomoże tylko wymiana na nowy
Dzięki Panowie.
Myślałem, że turbina odmawia posłuszeństwa i dlatego tak się dzieje.
Pozdrawiam,
