[ALL B6] Concert II i zmieniarka
ok, wielkie dzieki, teraz czekam na fundusze, jak tylko podłącze to sie odezwę w wątku, może jak znajdę więcej czasu to jakieś foto story uda się wrzucić.
  • 3 miesiące temu...
no i akjacja sie rozwinela...postanowilem sprawdzic jakie mam kodowanie i co...i nie moge polaczyc sie z radiem :wallbash:
mial ktos taki przypadek...dodam ze Concerta sam dokladalem i na fisie mi wyswietla :mysli:
A jaki masz kabelek , moze za slaby ?
tzn. w innych B6 ten kabel laczy sie z radiem...raczej nie mam polaczenia pomiedzy radiem a zlaczem diagnostycznym
...dokładnie możesz niemieć lini-k musisz sobie dołozyć , lini-k znajdziesz w złaczu diagnostycznym pin 15
czyli musze poprowadzic kabel od radia (ktory pin) do złacza diagnostycznego (pin 15) ?? i to powinno wystarczyc??
dokładnie jak mówisz , pin 3 kostka A :cool1:
dziekuje bardzo :notworthy: ...juz mi sie cos rozjasnia w temacie...a jak mozesz to daj wieksza rozdzielczosc Domin
WRC Ty lepiej mi paczke szykuj a ja tu powalcze i w tygodniu sie pociagnie za pare kabelkow :polew:
"Gdzieś czytalem że komuś nie dziala lewa rolka po przesiadce na MF z B7 i concercie z B6, może tu tkwi problem że niedopisali kodowania w concercie pod multi :mysli:"
domin79 - potwierdzone to jest bo zaraz wale z kompem do auta :naughty:
..niestety potwierdzone , sprawdzone ,zakodowane i dalej nie działa :confused4:
:thumbdown: tez juz sprawdziłem i nie działa a miałem tak wielką nadzieje ze ruszy :wallbash:
zmieniarka juz podlaczona...z kodowanie nie bylo zadnych problemow bo po podlaczeniu kabla zmieniara ruszyla i hula jak trza :good:
Popatrzyłem na ten kabel i na wtyk w mojej zmieniarce i chyba to nie jest ten kabelek ponieważ gniazdo wychodzące ze zmieniarki jest prostokątne a nie okrągłe :mysli:
  • 11 miesięcy temu...
Panowie wie ktoś może jak podpina się tą niebieską wtyczkę pod radio concert 2??
http://www.ebay.com/itm/270808643840?_trksid=p3984.m1497.l2649&item=270808643840&cmd=ViewItem&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr
AUDI INTERFACE AUX INPUT CABLE FOR iPOD iPHONE | eBay
Moderator powinien cię sowicie wynagrodzić. W trzech wątkach pytasz o to samo.
A wystarczyło poszukać i znalazł byś coś takiego przejściówka adapter ISO 20Pin na 3x mini ISO AUDI (2369554154) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ewentualnie przekładka pinów.
