[B5 ADR] Automatyczny włącznik świateł
Wpiołem się przed "skrzynką" bezpieczników, zresztą tak jak resztę przewodów
A nie wymieniałeś czasem reflektorów na polifty i nie zmieniałeś kabelka we wtyczce świateł? Czy masz lampy Boschowskie z halogenami?
[shadow=red,left]widzę że tu się instrukcji obsługi nie czytało. Jak masz zgaszony silnik to kierunkami włączasz postojówki, jak zapalisz silnik to nie włączają się więc co tu obchodzić??[/shadow][/shadow]
Chodzi mi o to, że jak kierunkowskaz nie odbije np przy parkowaniu wysiąde z samochodu a światła się świecą :gwizdanie:
Jak nie używasz świateł i nie masz takiego włącznika to normalna reakcja
Faktycznie światła są zmienione na "blu eyes" czy jakoś tak :gwizdanie:
Wiem, że to normalna reakcja :kox: ale nie chcę żeby tak było. Chciałbym wysiąść z samochodu i nie martwić się czy wszystko wyłączyłem czy nie :naughty:
Teraz zastanawiam się czy doło by się obejść świecenie sie postojówek prawa lewa strona załączanych manetką kierunkowakazów. Chodzi mi o to żeby się nie świeciły.
Po pobieżnym przeglądnięciu schematu wyłącznika świateł wnioskuję, że przewód szaro-żółty o przekroju 1 zasila światła postojowe, czyli te, które możemy dźwignią kierunkowskazu włączyć po lewej lub prawej stronie.
Sprobuj wypiąć go ze wtyczki i sprawdź czy to pomoże. Nie powinno to mieć wpływu na działanie świateł pozycyjnych.
Kolego ale o jaką wtyczkę chodzi czy może przy skrzynce bezpieczników
Problem braku świateł drogowych znaleziony, choć nie jeszcze rozwiązany.
Mianowice wystepuje tylko przy konfiguracji pinów w kostce przełacznika dla żarówek H4.
W poliftach i wszelakich innych lampach dzielonych (oddzielnie mijania i drogowe) problem nie występuje.
swiatla zapalaja aie same 10s po uruchomieniu silnika
Ale to zaleta czy wada? 10 sekund, a natychmiast po uruchomieniu silnika.
Skoro kolega jihad był w stanie sam skonstruować taki włącznik, to po co miał kupować gotowy?
Zgadzam się w 100% z kolegą nie ma jak zrobić coś samemu po taniaści, a to za wyłącznik :drunk::kox:
Tymbardziej, że wielu sprawia to przyjemność ;)
  • 3 lata później...
Potrzebujemy:
- przekaźnik zwierny 30A 1 szt.
- podstawka pod przekaźnik 1 szt.
- gniazdo bezpiecznika 1 szt.
- bezpiecznik (chyba 15A) 1 szt.
- diody np. typu 1N5400 3A 50V 3 szt.
- trochę przewodów elektrycznych (1 metr, albo kilka krótkich kabelków w różnych kolorach)
- konektory oczkowe 3 szt.
- taśma izolacyjna, koszulki termokurczliwe, co tam kto lubi
- lutownica, obcinaczki, nożyk itp.
Schemat wyglada tak:
http://img408.imageshack.us/img408/4523/schematawsa4b5.jpg
Wszystko podłaczyłem zdejmując wyłacznie dużą dolną osłonę nad nogami kierowcy, a pod kierownicą. Tam znalazłem zarówno przewody zasilające jak i wiązkę, która idzie do oryginalnego wyłacznika świateł.
Opis:
A - zacisk śrubowy pod przekaźnikiem nr 6 *
B - zacisk śrubowy pod przekaźnikiem nr 3 *
C - światło pozycyjne lewe, przewód zielono-czarny we wiązce wyłacznika świateł
D - światło pozycyjne prawe, przewód zielono-czerwony we wiązce wyłacznika świateł
E - oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tablicy wskaźników i wszystkiego co trzeba w we wnętrzu, przewód szary we wiązce wyłacznika świateł
F - światła mijania, przewód żółty we wiązce wyłacznika świateł
G - masa, zacisk śrubowy po lewej stronie w okolicach klamki otwierania maski
* - pod głównym panelem przekaźników trzyrzędowym są zaciski śrubowe, na których występują napiecia w różnych konfiguracjach. są one opisane. Pierwszy od lewej opisany na czerwono jako "30" to napiecie akumulatora - ten nas nie interesuje. Nastepny jest opisany na zielono jak "75X" - to jest nasz zacisk "B". Na końcu jest nasz zacisk "A".
Niestety nie mam własnego garażu, przy montażu korzystałem z czyjejś gościnności i nie miałem aparatu. Narazie nie widzi mi się tego rozbierać na ulicy, ale jakby ktoś dysponował fotką panelu przekaźników to wszystko dokładnie pozaznaczam.
Zaletą rozwiązania jest znikomy koszt i prostota. Wadą brak możliwości włączenia świateł drogowych (mignąć można) [LINK!!!].
Ja dodatkowo zastosowałem włącznik na przewodzie masowym, którym mogę dezaktywować urządzenie, a na schemacie nie jest on uwzgledniony.
AWS działa tak, że światła zapalają się natychmiast po rozruchu (po zakończeniu pracy rozrusznika) i gasną od razu po zgaszeniu silnika:
http://www.youtube.com/watch?v=iYbHhq_s5yY
Ps. wątek otagowany jest jako B5 ADR, bo w innych silnikach napięcia pod skrzynką bezpieczników mogą występować w innej konfiguracji.
Panowie wszystko fajnie ale po podłączeniu tak jak powyżej wszystkie światła działają jak należy ale już po przekręceniu zapłonu a ja bym chciał żeby się uruchamiały dopiero na zapalonym silniku czy da się to jakoś zrobić ?? nie chcę obciążać akumulatora na rozruchu światłami .
