[B5 AJL] Pucha czy rurka zamiast kata?
Witam,mam pytanko :decayed: jak bede wycinał kata to lepiej go wybebeszyć i samą obudowe wspawać,czy rurę? bo słyszałem że jak sama pucha zostanie to spaliny sie w niej kotłują i turbo szybko siada :thumbdown: Wiecie coś na ten temat?
W poprzednim aucie, Corrado G60, jak wybebeszyłem kata, to do 2500 obrotów strasznie zamulało. Do rury z kwasówki przyspawałem flansze odcięte od kata, przyspawałem nakrętkę, aby było w co sondę wkręcić - żadnej różnicy czy z katem czy bez, tylko pojawił się lekki pomruk na wyższych obrotach. Sonda siedziała przed wkładem katalizatora, także odbyło się bez żadnych problemów.
Jednym słowem wstawiaj rurę.
tylko rura, jak zostawisz puche to bedzie pierdzial :wink4:
Możesz w puche wstawić rure po wyjeciu wkładu- z tym troche zabawy ale masz puche ori bo niektórzy wola ją mieć.
troche??? a widziales jak wyglada katalizator w 1.8t??
no własnie, nie dość że duży to jeszcze nie idzie w lini prostej trochę będzie zabawy żeby w środek wstawić rurke :wallbash: na szczęście pracuje w zakładzie który produkuje maszyny z kwasówy :good: i materiału mam pod dostatkiem :naughty:
To rób z kwasówki cały układ.
jak wyjmniesz katalizator i wstawisz samą rurkę to może się gość doczpić na przeglądzie najlepiej aby wybebeszyć katalizator od góry i wstawić rórkę w środek i zaspawać aby nie było widać lub kupić imitacje katalizatora koszt 60-80zł i po kłopocje
jak bedzie chciał sie przyczepic to podepnie analizator spalin
nie zagladajac pod maske czy jest tam kat czy go nie ma
Ja swojemu mlodemu czlowiekowi w Vw golfie IV kazalem wstawic rurke z chromonikieliny i jest super,a diagnosta na prywatnej stacji raczej nie wnika w takie rzeczy bo dla niego wazny jest klient.
To że jest duży to bez róznicy a w dieslu też jest zakrzywiony ja rury nie wstawiałem ale po rozpołowieniu w jedną i drugą połówke wstawiłem blache i obspawałem żeby nie było rezonansu przy dodawaniu gazu jak niektórzy pisali.
mi nie chodzi o wielkość tylko o flansze,
Ja bym zapodał rure i owijke :gwizdanie:
:good:
:naughty:jeśli jż to wstawię rurkę i zalożyć oslony żeby wyglądalo jak normalny ja tak miałem teraz mam normalny bo pracuje w niemczech i czasami jeżdze do centrum Bremen i moszę mieć nalepkę na szybie jak pojechałem na stację Adac z rozprutym katem i podłaczył analizator to od razumi powiedizal że nie ma szans na żadną nalepkę teraz mam kata Bosala i mam zieloną4 :naughty:
