kazikboy Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Witam z mojego AFN wydobywa sie metaliczny stukot slyszalny tak samo nad i pod silnikiem a wszystko zaczeło sie od gonienia passata b6 TSI na autosteradzie gdzie przy ponad 180 usłyszalem sygnał ostrzegawczy z licznika harakterystyczne PIIIK i ujrzałem ze mryga kontrolka od plynu chlodzace a wskazówka temperatury znajdowałą sie powyzej 95*c i juz spadała po czym jak zjechalem to dolalem ponad litr plynu i od tamtej pory jest metaliczny stukot zmienialem juz chydropopychacze <szklanki> poluzowywalem wtryski i zadnych zmian na niedogrzanym silniku podczas dodawania gazu jest to slychac glosniej podczas zwalniania hamujac silnikiem jest ciszej na wyzszych obrotach nie jest to mocno slyszalne jak na nizszych ale to chyba poprzez predkosc stukania dodam ze jak dam okolo 2200 obrotow to zaczyna wibrowac silnikiem a z tylu robi sie niebiesko zmaczaco ze cignie i spala olej dodam troche wiecej gazu wchodzi na 3tyd obrotow i jest spokoj delikatny normalny dymek dodam iz przejechalem tak juz 20tys kilometrow i ani gorzej ani ciszej a nawet nic bokiem nie wyskoczylo czy sciagniecie glowicy cos pokaze ?? pomocy pozdrawiam
SotoM Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 zdejmij pasek napedowy i odpal bez paska. jesli tego nie bedzie. pompa wody poleciała byc moze wirnik sie ześliznął z oski pompy wody. ja ostatnio w vento zmieniałem silnik bo przegrzał się dokumentnie... i stało sie to samo. jak go odpaliłem klepanie szorowanie itp...
kazikboy Opublikowano 15 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2011 nie na pasku pk wszystko pozlo nowe jakies 12tys km temu bo nie mialem sprzegielka na alternatorze i skokki paska rozwalily pompe wspomagania i pompa wody juz lapala bicia wiec wszystko na pasku bylo nowe alternator po regeneracji i zalozone sprzegielko to ewidetnie jest w silniku ale raczej cos mechanicznego by tyle nie wytrzymalo z bratem przypuszczamy luz na sworzniu korbowodu a tloka tylko czy to mozliwe ??
SotoM Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 wszystko możliwe. zazwyczaj jak jest sworzeń tłokowy kucnięty to zaczyna pukać w momencie jak silnik schodzi z obrotów... chyba ze pękła sprężyna na którymś zaworze... osłuchaj silnik jeszcze metoda kijkową...
