danielo Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 :hi:Witam wszystkich,mam problem ze swoją niunią chciałbym aby mi ktoś pomógł co może być przyczyną,że jadąc i nagle samochód traci moc tak jakby się dławił szarpie autem oraz mocno zaczyna kopcić na czarno.Zatrzymam się auto postoi na biegu jałowym i przy ruszaniu jest to samo szarpie kopci na czarno,wkręce na wyższe obroty rozpędze autko problem znika. Moja niunia to A4 2,0tdi B7 kod silnika BLB 140KM. Błagam proszę o pomoc jestem teraz w Danii i niewiem czy mogę spokojnie jeździć,a co dopiero spać pozdrawiam klubowiczów!!!
ArthurA4 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Może przepływka kolego ale podpinaj pod Vaga może coś wyjdzie !!
kuba37 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 mam czasami podobny problem po myciu lub deszczu ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów lub jak postoi w garażu przechodzi
Piero Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 To praktycznie strzał na ślepo, ale na 99% stawiam na problem z przepustnicą przy EGR lub sam EGR. Najlepiej podpiąć VAGa, sprawdzić błędy i zrobić test wykonawczy klapy gaszącej przy EGR - pewnie zacięła się (jest niemal zamknięta) i nie reaguje. Jeśli tak, to należy: rozkręcić, oczyścić, przesmarować, złożyć. Ponowić test. Działa - OK, nie działa - wymiana. Skuteczność czyszczenia ok 50%. Powodzenia!
danielo Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2011 Dzięki kolego,rozkręciłem EGR okazało się,że jest zablokowany.Wymieniłem na nowy problem rozwązany serdeczne dzięki pozdrawiam!!!
