gielda211 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam Złamał mi sie lejek lub jak kto woli rurka sluzaca do wprowadzenia bagnetu. konkretnie część 21. Czy ktoś z was wie jak zdemontować starą cześć tej rurki bez zdjemowania kolektora? Prosze o wasze rady
MATIUS Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 kolego niewiem jak w ALT ale ja adr jak zmieniałem to wziołem długie szczypce i wyciągnołem pozostałości a potem wsadziłem nowy lejek gdzieś na forum był wątek odnośnie tego problemu pekających lejków
gielda211 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2011 Szukałem na forum znalazłem kilką wątków ale szczypce nic tu nie pomogą poniewaz część 21 zachodzi na część 20 wiec co mam złapać szczypcami?? jak złapie koncówke 21 to wyrwe obydwie... chyba ze jestem w błędzie Czy tam jest jakis zatrzask czy poprostu to sie trzyma od tak?? Prosze o odpowiedz ludzi którzy robili cos takiego przy ALT...
bin85 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Wymieniałem ostatnio w AFN-ie u kolegi i tez pękła tak że metalowa rurka wystawała i nie było za co złapać więc więc włożyłem cienki śrubokręt między rurki i podważyłem wtedy plastikowa rurka pękła wzdłuż i można ją było bez problemu ściągnąć.
mas0n Opublikowano 17 Stycznia 2011 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Wymieniałem ostatnio w AFN-ie u kolegi i tez pękła tak że metalowa rurka wystawała i nie było za co złapać więc więc włożyłem cienki śrubokręt między rurki i podważyłem wtedy plastikowa rurka pękła wzdłuż i można ją było bez problemu ściągnąć. I żadne odłamki ci nie wpadły do środka?
bin85 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Nie bo właśnie metalowa rurka wystawała ponad plastikową, gdyby było na odwrót to faktycznie trzeba uważać żeby nic nie wpadło ewentualnie czymś zatkać
gielda211 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2011 Nie bo właśnie metalowa rurka wystawała ponad plastikową, gdyby było na odwrót to faktycznie trzeba uważać żeby nic nie wpadło ewentualnie czymś zatkać kolego nie wiem o jakiej metalowej rurce mówisz... to sie składa z 2 elementów plastikowch...
bin85 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Aha :> b B5 tylko sama koncówka jest plastikowa dolna część jest metalowa czyli nr 20 na rysunku
gielda211 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2011 Proszę o wypowiedz właścicieli b6 ALT 2.0 [br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 19:20_________________________________________________up
risones Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 ja u siebie ułamałem ten lejek podczas zakupu auta w zeszłym roku oddałem do serwisu i przy okazji wymienili mi odmę oczywiście odkręcali kolektor
Rafal-L Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 dokładnie popuszczenie kolektora na opaskach i odkręcenie go pozwoli Ci okreslic sytuacje, ja u Siebie dałem rade ściągnąć resztę górnej rurki z dolnej i wstawiłem nowy odcinek;)
