[B5 ADP] Problem z paleniem na mrozie benzyna
Panowie poratujcie mam audiczkę z 96 roku silnik 1,6 benzyna na gazie sekwencyjnym. Autko nie paliło przy ujemnych temperaturach a teraz nawet przy dodatnich. Ostatnio po długim kręceniu odpalił pochodził parę sekund i zgasł. W autku wymieniłem: świece , przewody zapłonowe, kopułkę, palec kopułki, filtr paliwa, czujnik temperatury. Awaryjnie odpala na gazie a na benzynie kręci i nie może zaskoczyć. Elektryk stwierdził że elektryka jest ok. Może ktoś z klubowiczów miał podobny przypadek z góry dzięki za pomoc.
nie wiem czy to może byc przyczyna ale jak nie gada na benzynie to sprawdź sobie pompkę paliwa czy nie padła
sprawdź bezpiecznik nr 28 a potem pompę paliwa
pompa i bezpiecznik sprawne
sprawdż dokładnie pompke paliwa, bo mi raz podawała paliwo, a jak miała kaprys to leciała w ch... tzn kulki
mam nadzieje, że wymieniłeś filtr paliwa :wink4:
koledzy może znacie dobrego mechanika z okolic Rzeszowa
Witaj. Stawiam na immo. Jesliz zakrecil i zgasl po kilku sekundach (powinien po ok 10). :wink4:Pozdro.
Nie sądzę, że immo, bo na gazie pali.
Witaj. No to jesli na gazie pali i nie gasnie to sprawdzal bym najpierw pompke paliwa,filtr.
a o wtryskiwaczach nikt nie pomyślał ??
Swoja droga zwróć uwagę na kontrolke immo. Będzie migać powoli sygnalizująć błąd jeśli to immo.
Problem tkwił w zaworze magnetycznym znajdującym się na obudowie filtra powietrza,spryskanie wd 40 środka zaworu i przedmuchanie sprężarką dało częściowy efekt , całkowity efekt dała wymiana na nowy.
