Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B6] Jakie śruby do alufelg
Jeśli to oryginalne felgi, to masz gniazda kuliste (i takie łby musisz szukać przy śrubach), a gwint M14x1,5 jeśli dobrze pamiętam i długość 26-28mm.
ok dzieki a mam jeszcze pytanie czy oplaca sie kupowac takie te sruby zabiezpieczajace przed kradzieza i co do zwyklych srub to czy musza byc jakies dlugie jesli bym chcial dac dystanse 10 mm ?
jeśli 10mm dystans to odpowiedno tyle samo dłuższa śruba
jak założysz 10mm będzie et35 przy 7,5j feldze będzie ok ja miałem et 35 przy 8j i tył był ok ale przód jak dla mnie za mocno wystawał chlapał błotem po drzwiach ,ewentualnie przód 10mm tył 12mm ,ale może jeszcze się ktoś się wypowie
