[ALL B5] Błąd Air Bag 00654
Wiatam
Jechałem wieczorem z pracy i wpadłem lewym kołem do sporej dziury (na szczęście zawieszenie to ładnie znioslo) ale odrazu zaświeciła się kontrolka Air Bag jak wróciłem do domu i podłączyłem VAGa wyświetliło mi taki błąd:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
32-00 - Resistance too High
Oczywiście kasowanie nic nie daje. Co mogę sprawdzić żeby poznać usterkę?
Przerwa w obwodzie napinacza pasa kierowcy. Możesz dla sprawdzenia czy problemem jest napinacz zamiast niego do złącza podpiąć rezystor 3Ohmy i skasować błąd.
Jeśli się nie znasz to nie kombinuj bo może być bum...
a czy jest jakiś łatwiejszy sposób na sprawdzenie usterki bo muszę przyznać że wole się w takie rzeczy nie bawić.
obluzowała ci sie wtyczka od poduszki albo kierowcy albo pasażera bardzo częsty błąd, wepnij ja dokladnie, vagiem skasuj błąd i po sprawie
poprostu musisz podnieść fotel ile sie da odjechać nim na maxa do tyłu potem klęknąć i pod fotelem na środku masz wtyczki :wink4:
Jak już pisałem to nie poduszka tylko napinacz. Musisz zdjąć tapicerkę słupka drzwiowego i na dole masz napinacz tam gdzie rolka zwijająca pas. Możesz zobaczyć wtyczkę.....
