[ALL] Jak odkręcić śrubę zabezpieczającą
axemen
Jeśli potrzebujesz to odkręcić na szybko to w ostateczności można naspawać śrubę czy nakrętke do tej śruby zabezpieczającej i odkręcić zwykłym kluczem tylko to będzie rzeźnia.
tych kluczy jest 30 kombinacji, więc będzie ciężko znaleźć akurat Twój.
Witam
Zgubiłem złodziejkę do odkręcenia śruby, macie może jakiś pomysł jak odkręcić, lub możne ktoś ma taka samą przejściówkę ?
kup torx o podobnym rozmiarze nabij go na siłę powinno dać radę
torx tak ale moze sie przekręcić, spawanie owszem ale gelga, ja tez miałem taki kłopocik, nabij na to nasadke 19 albo 20 ( ja tak robiłem) i spokojnie pójdzie, a potem kup sobie 4 normalne śruby bo te zabezpieczające to jest qrestwo
Nie polecam. Właśnie niedawno inne "lokalne qurestwo" wyleczyło mnie z tego poglądu. Rąbneli mi całe koło: ori alus, dekiel, śruby, prawie nówkę zimówkę Uniroyal.
no fakt jak sie mieszka w niebezpiecznej okolicy to warto w aso dokupić przelotke. ja mieszkam na uboczu itd itd wiec lokalne menty mogą cmoknąć mnie w pompe. no ale kolega zrobi jak zechce
