marec-ki Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Witam. Audi to moje pierwsze auto z klimą i to też od razu z klimatronikiem. Mam jednak problem z tym ustrojstwem. Mianowicie: 1. Wcisnę AUTO, załącza się sprężarka, klima zaczyna dmuchać. W zależności od tego jaką temp. ustawię siła nadmuchu jest ustawiania automatycznie (im wyższa temp tym silniej dmucha). Jak tylko kliknę - żeby zmniejszyć siłę nadmuchu to gaśnie AUTO, nie zapala się nic ale dmucha z nawiewów (nie sprawdziłem czy w tym momencie rozłącza się sprężarka). 2. Wcisnę AUTO jest jak w pkt1 ale chcę zmienić żeby dmuchało ze środkowych nawiewów. Wciskam odpowiedni przycisk i gaśnie AUTO, słychać że coś się przestawia (sprężarka chyba się wyłącza), nic innego się nie świeci (ECON, OFF, AUTO) i zaczyna dmuchać ze środkowych kratek. 3. Mam wciśnięte AUTO, klikam ECON przestaje na chwilę dmuchać, słychać jakieś przełączanie ale świeci się i ECON i AUTO i zaczyna dmuchać PS. Jak włączę AUTO i automatycznie dobierze sobie program siłę nadmuchu do ustawionej temp. to dlaczego cholerstwo dmucha ze wszystkich kratek ale nie z tych na panelu środkowym ?? Już głupieję Teraz dalej. Załóżmy, że jest lato, na zewnątrz +30 C a aucie sauna. Załączam AUTO, ustawiam +18 w końcu to 12 stopni różnicy. Jakim powietrzem będzie dmuchać ? teraz jak ustawiam AUTO i dam na 18C to takim no ... ciepełkiem wali z kratek
Guregoru Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Z tego co wiem to jak klikniesz auto to sterownik sam sobie ustala z jaką siłą i z jakich kratek ma być nawiew więc jeżeli klikniesz zmianę mocy nawiewu albo zmianę miejsca nawiewu to auto się wyłącza więc wszystko jest ok (chyba że coś źle zrozumiałem z twojego posta)
marec-ki Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 jeżeli klikniesz zmianę mocy nawiewu albo zmianę miejsca nawiewu to auto się wyłącza więc wszystko jest ok Czyli AUTO się wyłącza ale klima chodzi dalej ? podobnie jak zmienię kierunek nawiewu i zgaśnie AUTO to klima będzie chodzić ? Kurcze nie potrafię przylukać czy w tym momencie sprężarka się wyłącza. A to że mając AUTO wcisnę ECON świeci mi się wtedy i jedno i drugie nie jest dziwne ??
Guregoru Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Econ to właśnie jest klima :gwizdanie:
marec-ki Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 To zwykły nawiew bez używania klimy to jak się włącza ?? kurczę aż luknę dziś czy przy wciśnięciu ECON zaobserwuję delikatny spadek obrotów w czasie włączania
fayera Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Przy wciśnięciu ECON sprężarka nie jest tak obciążona-pracuje jakby na pół gwizdka
marec-ki Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 Czyli jak chcę mieć zwykły nawiew omijający sprężarkę to poprostu na panelu klimatronika wciskam + lub - i nic się nie powinno świecić (ECON, AUTO, OFF) ?? Spoko niezły ZONK w moim wykonaniu
midqard Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Czyli jak chcę mieć zwykły nawiew omijający sprężarkę to poprostu na panelu klimatronika wciskam + lub - i nic się nie powinno świecić (ECON, AUTO, OFF) ?? Spoko niezły ZONK w moim wykonaniu Jak chcesz miec zwykły nawiew to ustawiasz na econ, auto oznacza ze klima(sprezarka) chodzi. off, funkcję tę należy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład w razie uszkodzenia urządzenia. sprawdz: jak wcisniesz econ i regulujesz, sile nadmuchu i kierunek econ (powinno) swiecic sie
marec-ki Opublikowano 20 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2011 sprawdz: jak wcisniesz econ i regulujesz, sile nadmuchu i kierunek econ (powinno) swiecic sie I tak też jest tylko wcześniej nie wiedziałem, że Econ to jest włączona klima, tylko jak to określił ktoś wyżej "na pół gwizdka". Auto mam od pażdziernika i nie miałem okazji sprawdzić wydajności działania klimy, a nie wiedziałem czy mogę sam regulować siłę nadmuchu klimy, bo po wciśnięciu AUTO on sam ustawia siłę dmuchania. Uściślając-masz jak wszyscy
lukaszlsw Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Wszystkie opcje climatronica są opisane na forum. Spadek obrotów w B6 nie występuje. Ogólnie nie ma różnicy czy jedziesz na klimie czy nie. Różnicy w spalaniu większego też nie zauważyłem. Klimę włączasz\wyłączasz przyciskiem ECON możesz sobie dowoli regulować gdzie i z jaką siłą ma dmuchać +temperatura. Przy opcji AUTO klima się uruchamia i regulować możesz tylko temp i siłę nadmuchu, sterownik sam reguluje gdzie ma dmuchać żeby utrzymać żądaną temperaturę.
slawek5170 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Opublikowano 30 Stycznia 2011 ostatnio mam wciąż włączone econ, bo mam nadzieje, że może trochę mniej mi spali, ale z tego co tu czytam to złudne nadzieje
Sistemo Opublikowano 30 Stycznia 2011 Opublikowano 30 Stycznia 2011 ostatnio mam wciąż włączone econ, bo mam nadzieje, że może trochę mniej mi spali, ale z tego co tu czytam to złudne nadzieje Włączona klimatyzacja nie dużo zwiększa spalanie, dlatego też myślę, że opcja ECON dużej różnicy na spalaniu nie da
lechbe Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Wciśnięcie ECON wyłącza klimatyzację , klima nie chłodzi ale działa ogrzewanie i nadmuchy , nie działa od roszenie wnętrza . Przy włączonej klimie ja zauważyłem większe zużycie paliwa tak ok. do 0.5l/100km.
midqard Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Wciśnięcie ECON wyłącza klimatyzację , klima nie chłodzi ale działa ogrzewanie i nadmuchy , nie działa od roszenie wnętrza . Przy włączonej klimie ja zauważyłem większe zużycie paliwa tak ok. do 0.5l/100km. Jak chcesz miec zwykły nawiew to ustawiasz na econ, auto oznacza ze klima(sprezarka) chodzi. off, funkcję tę należy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład w razie uszkodzenia urządzenia. lechbe to ile tobie pali bez klimy? 0.3
slawek5170 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Wciśnięcie ECON wyłącza klimatyzację , klima nie chłodzi ale działa ogrzewanie i nadmuchy , nie działa od roszenie wnętrza . Przy włączonej klimie ja zauważyłem większe zużycie paliwa tak ok. do 0.5l/100km. to rzeczywiście różnica :>
majkel20 Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Jest styczeń, więc raczej mi się wydaje że Ci się klima nie załączy jak widzisz jaka temperatura na zewnątrz
midqard Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Jest styczeń, więc raczej mi się wydaje że Ci się klima nie załączy jak widzisz jaka temperatura na zewnątrz włącza sie gdy jest +5
majkel20 Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Jest styczeń, więc raczej mi się wydaje że Ci się klima nie załączy jak widzisz jaka temperatura na zewnątrz włącza sie gdy jest +5 O tym mówię właśnie. Za oknem wszędzie poniżej 0 stopni raczej. Przycisk ECON jest po to by włączać i wyłączać klimę. Przycisk AUTO po to by automatycznie dmuchało, proste. Temp ustala się kto jak chce.
midqard Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 O tym mówię właśnie. Za oknem wszędzie poniżej 0 stopni raczej. Przycisk ECON jest po to by włączać i wyłączać klimę. Przycisk AUTO po to by automatycznie dmuchało, proste. Temp ustala się kto jak chce. prawie o tym Dobra nie wałkujmy zadan jakie maja przyciski bylo juz o tym ...milego uzytkowania klimy
