[B6 AKE] Podłączenie nowego wzmacniacza pod istniejącą instalację audio (?)
Witam
Czy ktoś próbował podłączać inny niż oryginalny wzmacniacz pod oryginalną instalację (nie Bose) w Avancie? Pomyślałem, że skoro cała instalacja jest poprowadzona do bagażnika to może wystarczy odciąć przewody wchodzące do oryginalnego wzmacniacza i połączyć je z nowym mocniejszym wzmacniaczem. :mysli: Doprowadziłbym ewentualnie tylko grubsze przewody prądowe od akumulatora. Czy ktoś posiada może schemat podłączenia do oryginalnego wzmacniacza w B6 Avant ? (nie jest to wzmacniacz Bose). Z góry dziękuję za odpowiedzi.... :)
witam własnie tez mnie to interesuje bo chciałbym podłaczyc skrzynie blaupunkta 250w w rms czy ten mały wzmacniacz da rade nie chodzi mi zeby szyby drzały tylko o dobry efekt muzyki
wstaw fote wyjsc i wejsc wzmacniacza tego co masz w audi i powiem ci jak podlaczyc to
Przepraszam za słąbą jakość. Z góry dziękuję jeżeli uda się na tej podstawie pomóc podłączyć inny wzmacniacz pod istniejącą instalację :hi:
http://marm75.w.interia.pl/a4%20wzmac%20(1).jpg
http://marm75.w.interia.pl/a4%20wzmac%20(2).jpg
http://marm75.w.interia.pl/a4%20wzmac.jpg
te pierwsze 8 kabli to sa glosnikowe, nie pamietam jak to idzie, ale 4 srodkowe to tyl a zewnetrzne to przednie lub odwotnie, jesli chodzi o pradowe to brazowy to minus, zielony plus a ktorys z tych 2 pozostalych to remont ( wlancza wzmacniacz kiedy wlaczysz radio. wez sobie miernik lub probowke i sprawdz ktory pradowy, a ktory remont (probowka przy remoncie zaswieci tylko wtedy kiedy wlaczysz radio) jak by dalej byly problemy to pisz
Dziękuję serdecznie. W weekend będę próbować. Choć ten wzmacniacz jest słaby to mimo wszystko dziwi mnie tak mały przekrój przewodu prądowego :mysli: Prąd trzeba będzie koniecznie poprowazić od akumulatora kablem o większym przekroju. Co myślicie??
