piecia1982 0 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem 2,6 V6 i obecnie jezdze na oponach 205/55/16.Zamierzam zmienic na zimowki i nie wiem jaki rozmiar zalozyc. Czy mozna zalozyc jakies 15' ???? . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GM 2 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 osobiscie mam zimówki 195/65 15' i jestem z nich zadowolony bynajmniej w duzym sniegu kola mogą sie obracać do tego wszystkiego mamy przeciez quattro z tym ze praw fizyki nie oszukamy z hamowaniem czy czy tez nie jest podobnie. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rob Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem 2,6 V6 i obecnie jezdze na oponach 205/55/16.Zamierzam zmienic na zimowki i nie wiem jaki rozmiar zalozyc. Czy mozna zalozyc jakies 15' ???? . ja latam na 205/55/16 i jest spox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 No jasne, a niby czemu nie? Ja śmigam na 185/65/15 i jest ok. a latem mam ten sam rozmiar co Twoje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Na zime wal śmiało 15 :th: Ja mam 225/55 R 16 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton2 0 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Ja bym się tak nie rozpędzał z tymi 15". Do mojego kupiłem 15" stalówki i niestety nie weszły, nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić, gdyż wszędzie pisano, że 15" wejdą. Okazało się, że w mocniejszej wersji silnika są większe tarcze i 15-ki jednak nie wejdą. Proponuję sprawdzić przed zakupem, żeby nie było niespodzianki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lone_wolf 0 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Ja mam fabryczne alu 15'' i działa, ale ze stalówkami może być problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Ja bym się tak nie rozpędzał z tymi 15". Do mojego kupiłem 15" stalówki i niestety nie weszły, nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić, gdyż wszędzie pisano, że 15" wejdą. Okazało się, że w mocniejszej wersji silnika są większe tarcze i 15-ki jednak nie wejdą. Proponuję sprawdzić przed zakupem, żeby nie było niespodzianki. Ale Ty masz B6 :> Więc tam masz inne tarcze... W B5 w każdej A4 są takie same, inne są w S4 i RS4 Ja mam fabryczne alu 15'' i działa, ale ze stalówkami może być problem A czym się różnią alu 15'' od stalówek 15''?? Przecież felga wewnątrz jest takiej samej wielkości, no prawie..., ale stalówka mniejsza nie będzie Poza tym jest trochę luzu [br]Dopisany: 15 Listopad 2007, 17:48 _________________________________________________piecia1982 Podjedź do wulkanizatora i sobie sprawdź. Za założenie felgi na chwilę się nic nie płaci Może masz jakieś inne tarcze, które nie są ori, może to już jakieś drugie, większe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Ale Ty masz B6 :> Więc tam masz inne tarcze... W B5 w każdej A4 są takie same, inne są w S4 i RS4 o i tu się mylisz. piecia1982 do twojego silnika założyłbym 16-ki lub ewentualnie 15 ale 205/55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMeM 0 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 w B5 nie liczac S4 i RS4 wystepuja tylko 2 rodzaje tarcz na przod, 1,6 + 1,8 + 1,9tdi 90 maja 280mm, a wszystkie pozostale czyli 1.8T + wszystkie V6 + 1,9tdi 110 + 2.5tdi 150 maja tarcze 288mm 15" zmieszcza sie spokojnie na tarcze 288mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 w B5 nie liczac S4 i RS4 wystepuja tylko 2 rodzaje tarcz na przod, 1,6 + 1,8 + 1,9tdi 90 maja 280mm, a wszystkie pozostale czyli 1.8T + wszystkie V6 + 1,9tdi 110 + 2.5tdi 150 maja tarcze 288mm 15" zmieszcza sie spokojnie na tarcze 288mm O proszę, mam większe tarcze na przodzie Dobrze wiedzieć :gwizdanie: Skoro masz takie same tarcze jak u mnie to 15'' zakładasz spokojnie!!! Jak napisałem wyżej śmigam na 15'' 185/65 i jest ok, nawet bardzo ok... Tylko ta czarna stal mnie wq... piecia1982 do twojego silnika założyłbym 16-ki lub ewentualnie 15 ale 205/55 a te 205/55 15'' to skąd Ty wziąłeś?? 205/55 to do 16! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 a te 205/55 15'' to skąd Ty wziąłeś?? a skąd miałem wziąść? normalny zamiennik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość puchatek27 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 A ja na zime zalozylem RSy 17' z oponkamki ContiWinterContact 225/45 i dobrze jest narazie :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 a te 205/55 15'' to skąd Ty wziąłeś?? a skąd miałem wziąść? normalny zamiennik Ale po co Ci 205/55 na 15''?? a co 65 nie wejdzie?? bez problemu wejdzie, więc po co profil 55 na feldze 15''?? wg mnie to nie jest dobre połączenie... 205/55 to dobra oponka na 16'' a na 15'' 195/65 185/65 itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 bo do jego silnika przydałyby się jednak trochę szersze opony. a jak nie chce 16 to mogą być właśnie takie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piecia1982 0 Opublikowano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 dzieki za porady.Wybrałem felgi 15 ,a opony 195/65/15.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
