Agrzesiek4 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam, poprawcie mnie jeśli było już takie pytanie... Otóż podejrzewam że moja sonda jest już padoch bo jak sie silnik delikatnie nagrzeje to zaczyna mi przy zmianie biegów obroty do góry podnosić, czy jak odepnę sondę to mogę tak jeździć? Dodam że nie mam katalizatora tylko przelotkę. Jak to może wpłynąć na mój silnik? Dzięki za odpowiedzi
andy_sky Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 jak niedmaga to odepnij i się przekonasz
motor144 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 1.Lambda w Twoim modelu nie widzi czy jest katalizator czy nie bo jest przed nim. 2.Niestety jest to sonda regulacyjna która decyduje o doborze składu mieszanki przy pracy silnika na PB i dlatego musi być i sprawnie działać. Nie wiem jak wygląda jej działanie przy pracy silnika na LPG bo gazu nie używam (oprócz kuchenki gazowej w domu). 3.Jeśli sondę odłączysz lub będzie działać nieprawidłowo (np.zbyt wolno) to silnik będzie wpadał w tryb awaryjny( a dokładnie to ECU silnika) i będzie miał duże zużycie paliwa i słabe osiągi. 4.Aby sprawdzić działanie lambdy koniecznie trzeba podpiąć samemu VAG-a lub podjechać do osoby zorientowanej w temacie na diagnostykę komputerową .
