[B5 AHU] Jak zrobić światła drogowe (długie ) ??
witam
Mam ksenony założone w miejsce starych zwykłych lamp, kiedy włączam blendę świecą wszystkie i długie i krótkie, ale jeśli normalnie włączę długie światła(pchnę rączkę do przodu) to ksenony sie wyłączają a włączają się długie.
Jak zrobić żeby się ksenony nie wyłączały ??
Najprościej będzie zastosować przekaźniki. Albo dłubanina przy przełączniku pod kierownicą.
jakie przekaźniki i gdzie założyć ??
Wystarczy we wtyczce w przełączniku przełożyć kable z 56b na 56 i po zabiegu pzdr :a4fan:
w przełączniku przy kierownicy ??
ok jutro sprobuje[br]Dopisany: 26 Listopad 2007, 21:42 _________________________________________________a jakieś kolory tych przewodów ??
Powiem Ci że nie pamiętam w każdym bądź razie przewód jest dość gruby chyba żółty ale nie chce Cię wprowadzać w błąd.
Podłączam się pod temat. Mam ten sam problem. :mysli: W innym wątku było o zmianie grubego żółtego przewodu wpiętego w lewą zieloną kostce przy kierownicy z pina 56b na 56. Jak dostać się do tej kostki ? Wystarczy zdjęć plastikową obudowę z dołu przy kierownicy, czy konieczne będzie jej zdejmowanie ?
W sumie to nie musisz zdejmować da rade bez tylko te oznaczenia nie są na kostce tylko na przełączniku pzdr
a przy lampach nie da się coś przełożyć (jakieś przewody) ??
Nie dorzucając przekaźników itd nie da sie nic wykminić najłatwiej przepiąć kabelek w kostce
  • 3 miesiące temu...
czyli przerzucam 56b na 56 :th:[br]Dopisany: 29 Listopad 2007, 15:25 _________________________________________________to te złącza ???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78eefd8b680b8229.html
dokladnie
który jest 56, a który 56b ??
No przecież piszę na kostce na zdjęciu nawet masz przyjrzyj się dobrze, po prawej stronie dwa przedostatnie
  • 1 rok później...
panowie ja mam żółty w jednym a w drugim dwa białe zamieniam je??
  • 1 rok później...
Wybaczcie że odgrzewam suchara ale może się komuś jeszcze przyda.
Przed chwilą właśnie skończyłem z powodzeniem zabawę w zamianę pinów i u mnie wyglądało to tak, że musiałem pozamieniać je jak na zdjęciu:
http://pokazywarka.pl/5ci5e8/
