[ALL B7] Na fis pokazuje nie zamknięty bagażnik
zamek klapy padł prawdopodobnie,a konkretnie to mikro styk w zamku,w mondeo to miałem,trzeba rozebrac i zobaczyc czy da sie naprawic czy trzeba wymienic,ale raczej wymiana.
Już od trzech lat w okresie pierwszych mrozów mam problem z nie zamykaniem się tylnej klapy. Za pierwszym razem dostałem się do zamka. Okazało się, że silniczek podciągał zapadkę przez przekładnię ślimakową i potem nie odbijał. Ślimak, z braku smaru i wilgoci w połączeniu z mrozem zawieszał się. Popsikałem WD-40 i zadziałał, ale za rok znowu problem się pojawił. Popełniłem błąd nie zastosowawszy odpowiedniego smaru do zamków. Teraz już nie chce mi się rozbierać zamka tylko wkładam rureczkę w szczelinę zamka tak, aby weszła do środka i psikam kilka razy WD-40. Przez cały rok, aż do pierwszych mrozów mam spokój.
panowie mam coś z klapą bagażnika , na fis pokazuje nie zamknięty, lampka się pali nie gaśnie co mogło się zepsuć
W zamku jest zintegrowany mikroprzełącznik, który niestety lubi się psuć i niestety jest niewymienialny - zintegrowany razem z całym zamkiem. U siebie mam odwrotnie - samochód w ogóle nie zauważa, że klapa została otwarta (np. nie pali się lampka biało-czerwona).
Nowy zamek w ASO ok. 150PLN :-/
