sajmon8526 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam kolegów :hi:Mam wazna sprawe.Bprykam sie z niedziałajacym ASR-em.Musze wiedziec czy w moim modelu audi a4 b5 2.4 v6 97/98r znajduje sie osobny sterownik ABS-ASR?Wiem ze jest opcja ze wszystko znajduje sie przy sterowniku przy pompie pod maska.Ale ja allegro znalazłem sterownik ABS-ASR do a4 b5 2.6 97 rok i teraz nie wiem czy ja tez cos takiego mam czy mam przy pompie Czy którys z kolegów moze wie dokładnie jak to jest z tym sterownikiem? z góry dzieki za odpowiedz.Pozdro
miro1983 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Opublikowano 22 Stycznia 2011 kuknij pod siedzisko tylnej kanapy
sajmon8526 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2011 hey no luknałem i nie ma nic pod tylna kanapa.Pod nogami pasazera obok kierowcy tez nie ma bo znalazłem dzis tam sterownik automatycznej skrzyni biegów i nic pozatym:)i własnie mam mentlik poniewaz nie wiem jak to jest w moim czarnuchu czy wszystko jest przy pompie czy jeszcze cos jest innego:)
miro1983 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Opublikowano 22 Stycznia 2011 u mnie jest pod kanapa... a pod kanapa znajduje sie jakies puste gniazdo?
sajmon8526 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2011 nic takiego mie nie wpadło w oko:)Tylko kilka wiazek leci do bagaznika.ALe jutro chyba dokładniej sie przyjze.Ale pewnie on by walił po gałach jakbym go tam miał
miro1983 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Opublikowano 22 Stycznia 2011 No to jest spory gabarycik. obczaj. A do jutra moze znajdzie sie ktos, kto Ci pomoze...
sajmon8526 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2011 spoko wielkie dzieki za pomoc [br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 00:25_________________________________________________Cześć:)Dzis dokładanie oblukałem pod kanapa miejsce i nie mam tego sterownika.Chyba wszystko przy sterowniku przy pompie sie znajduje
Dev Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 :polew: :polew: :polew: :polew: wszystko jest w bloku ABS podaj nr oznaczenia bloku to powiem Ci czy jest czy nie a tak na marginesie do czego Ci to ??????
sajmon8526 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2011 Potrzebne poniewaz na allegro znalazłem sterownik ABS-ASR tylko do 2.6:) a ja mam problem z ASR pisałem Tobie kolego devastation na PW chyba w tamtym tyg albo ze dwa tyg temu:)Jutro zadzwonie do człowieka który naprawia sterowniki ABS bo juz nie ma sil i czasu na szukanie rozwiazania:)Zobaczymy co mi odpowie.To mój watek z problemem http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=176218.0 Kurde no niechce mnie sie wierzyc ze to moze byc sterownik.Ale dlaczego nie ma błedów w silniku.eh
Dev Opublikowano 24 Stycznia 2011 Opublikowano 24 Stycznia 2011 w silniku nie bedzie błedów jezeli jest cos pokaszanione na linii ECU - ABS juz Ci pisałem ze masz uwalona linie CAN w sterowniku podaj ten numer bloku, jaki masz u siebie i takiego musisz szukac
sajmon8526 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2011 witam.Mam na chwile obecna numer z pompy. 8E0 614 111C
Dev Opublikowano 24 Stycznia 2011 Opublikowano 24 Stycznia 2011 czyli ok wersja ABS/ASR dzwoniłes do tych gosci od sterowników ?????
