[B5 AJM] Braki mocy Proszę o ocenę logów
daro.adrix
:wallbash:
Witam wszystkich. Mam coraz większy problem z moim AJM. Zaczęło się pół roku temu gdy musiałem wymienić uszczelkę pod głowicą. Brała już wodę według mnie dosyć mocno, 3-4 litrów na 1000 km. Stała u mechanika tydzień czasu, od razu wymieniłem termostat i rozrząd. Po złożeniu wszystkiego wsiadłem i mały test. Wszystko niby było ok. ,ale na pierwszej prostej wywaliło w tryb serwisowy, zdechła moc. Wystraszyłem się ale po wyłączeniu i włączeniu zapłonu było już ok. i tak się działo raz na jakiś czas. Ale teraz zaczyna się dziać coraz częściej. Nie można wyprzedzać, teraz już dochodzi nawet do czegoś takiego że przy 1800 do 2200 zaczyna szarpać. Ogólnie jak nic się nie dzieje to idzie jak strzała.
Sczytałem błędy i cały czas wyrzuca ten sam { 17965 Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY }
- Zrobiłem logii 1 i 2 to są na 3 biegu dynamiczne a 3 plik to czasie jazdy normalnej. Robiąc testy 1 i 2 to na końcu wywalało mi moc w tryb serwisowy, czyli wszystko powinno być widoczne.
Proszę o ocenę logów bo już zaczynają mi siwe włosy wychodzić. Nic z tego nie kumam mimo że trochę czytałem na te tematy.
1-- http://img9.imageshack.us/i/1003008xxx.png/
2-- http://img522.imageshack.us/i/2004011xxx.png/
3-- http://img59.imageshack.us/i/3004011008.png/
Dziękuję za zainteresowanie i za pomoc w rozszyfrowaniu tych cyferek. Nie mam pieniędzy na naprawy w serwisie autoryzowanym, wiec jak by było można prosić o najbardziej prawdopodobną przyczynę tego problemu. Jeszcze raz serdecznie dziekuję za pomoc. :notworthy:
koledzy mam mały problem z moim czyli jak chcę wdepnąć to ma pałę czyli nie jedzie ale wystarczy że odpuszczę gazu i ponownie przygazuje to idzie na wagu nic niema przepływka na 100' sprawna dzisiaj wkładałem nowa z takiego samego i było to samo czyli niechce się zbierać jak ktoś może pomuc to proszę :wallbash:
kolego mirex76 nie masz błędu przeładowania?
mi to wygląda na turbinkę do czyszczenia
a skąd wnioskujecie, że tyrbawka do wymiany/regeneracji?.... a może dostaje lewego powietrza?
kolego ewidentnie przeładowuje. Turbinka prawdopodobnie kaput ;).
ps:zapoznaj się z forum bo ten temat to nie ten dział. Gdzie jest Admin :mysli::cool1:
wymontuj waz od turbiny a filtr i zobacz luzy na turbinie jak jest zbyt duży to tez to ma znaczenie.
