[ALL] Potrzebna pomoc z Fizyki !
EndriuGiz
Masz dwa źródła napięcia i masz z wykresu policzyć siłę elektromotoryczną E i rezystancję wewnętrzną R. Potem te dwa źródła napięcia zostały połączone równolegle, a następnie szeregowo. W każdym z tych przypadków obliczasz tak samo siłę elektromotoryczną i rezystancję wewnętrzną wypadkową takiego połączenia i porównujesz z wartościami teoretycznymi obliczonymi dla tych połączeń. R = delta U / delta I. Dla połączenia szeregowego R = R1 + R2 E = E1 + E2, dla połączenia równoległego R = (R1 * R2) / (R1 + R2) E = E1 = E2.
To jak obliczyc te E1 w pierwszej bateri ?
To napięcie na baterii kiedy I = 0 :decayed:.
to będzie 8,1 ?
Mniej więcej. To napięcie na samym źródle napięcia bez rezystancji wewnętrznej czyli napięcie na zaciskach baterii gdy I = 0 lub suma spadków napięć na obciążeniu i rezystancji wewnętrznej jeśli płynie prąd.
heheh dobry jestes z fizy gadasz jak moj wykladowca :naughty: wes mi to rozwiąż bo słabo to czaje
Dobry musi być ten wykładowca :>. Nad wykresami masz wszystko policzone.
to po **** on kazal to liczyc ?[br]Dopisany: 24 Styczeń 2011, 20:48_________________________________________________a to przewidywalne ?
Nie wiem ale za moich czasów to nawet komputera nie wolno było używać na fizyce :wallbash:.
To wyliczasz z tych wzorów co podałem i ma się zgadzać z tym co jest na wykresach, czyli że praktyka zgadza się z teorią :mysli:.
