fistach 0 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam Od kilku dni mam problem z Audi A4 1.9 TDI 110KM kod silnika AVG. Auto okresowo zaczęło mulić. Myślałem że to wina turbiny, dlatego została ona wyczyszczona oraz zostały wymienione wężyki podciśnienia. Po czyszczeniu turbiny i przejechaniu ok 50 km wydawało się że wszystko wróciło do normy. Jednak problem powrócił, powyżej 2000 obrotów auto zaczyna szarpać, brak mu mocy, maksymalna prędkość to ok 110km/h. Błędy które się pojawiły: 2 Faults Found: 17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation P1248 - 35-10 - - - Intermittent 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-00 - - Zrobiłem także logi: (011) Statyczny (023) Statyczny (013) Statyczny (011) Statyczny (007) Statyczny (004) Statyczny (003) Statyczny (001) Statyczny (000) Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Podpisz obrazki ktory jaki log oznacza.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Widac wyrazny problem z regulacją dynamicznego kąta wtrysku. Filtr paliwa dawno byl zmieniany ? Wykonaj logi: 004 statyczne 004 statyczne Basic Settings 000 statyczne Basic Settings Dynamiczne sobie odpusc - na razie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Filtr paliwa zmieniany jakiś miesiąc temu. Włożony filtr firmy Knecht. Sprawdzałem ten filtr ostatnio i został on wyczyszczony.[br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 19:53_________________________________________________Statyczne 004 Dynamiczne 004 004 (chyba bs) Statyczne 000 Dynamiczne 000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Do sprawdzenia: - N108 - czy aby rozrzad jest na "swoim miejscu" - wtrysk sterujacy (najlepiej podmienic) - skrajny przypadek - pompa wtryskowa umiera... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach 0 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Rozrząd sprawdzony, wszystko na swoim miejscu. Gdzie dokładnie znajdę zaworek N108? Czy mogę prosić jakąś fotke silnika i zaznaczony N108? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 N108 jest u dołu pompy wtryskowej od strony przewodów wysokiego ciśnienia : http://img517.imageshack.us/f/n108fo6.jpg/ http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=97555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach 0 Opublikowano 4 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Dzięki, jutro będę działał coś z samochodem[br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 08:53_________________________________________________N108 jest sprawny. Jeden z "mechaników'' stwierdził iż pada pompa wtryskowa, jednak nie do końca jest tego pewien. [br]Dopisany: 04 Luty 2011, 13:35_________________________________________________Wertując fora znalazłem zdjęcie takiego zaworka: http://images32.fotosik.pl/419/f51e9b89238f287cmed.jpg czy może być on odpowiedzialny za w/w problemy? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 te logi są do niczego, zrób logi dynamiczne jak należy: 000, 004, 011 logi rób pojedynczo z mocno wciśniętym pedałem gazu do dechy! robiąc od 1000obr dotąd aż auto przestanie przyspieszać podobnie jak na tym zdjęciu: http://img21.imageshack.us/img21/5709/004dl.png jestem hardcorem oprócz zabrudzonego nastawiacza kąta w pompie masz problem ze sterowaniem turbo, prawdopodobnie wężyki podpiąłeś odwrotnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Witam A gdzie na pompie znajduje się ten "nastawiacz"? Chodzi Ci o nastawnik pompy wtryskowej? Możesz przesłać jakieś zdjęcia? Które wężyki mogą być źle podpięte, te co idą do N75? Jutro postaram się zrobić nowe logi.[br]Dopisany: 04 Luty 2011, 16:20_________________________________________________Witam Problem rozwiązany, auto było w sumie u 4 mechaników, jeden mówił że pompa wtryskowa siada, inny specjalista po zrobieniu logów i przyjrzeniu się aucie zwalał winę na sam nastawnik pompy wtryskowej. Oddałem samochód do innego mechanika i ku mojej radości dzisiaj odebrałem telefon że auto naprawione. Winowajcą całej zabawy i straty pieniędzy był filtr paliwa marki Knecht zakładany jakieś 2 miesiące temu. Dzięki wszystkim za pomoc... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 po dwóch miesiącach żeby się filtr paliwa zapchał to trzeba niezłe g... tankować, zmień stacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Problem w tym że on się nie zapchał, tylko się rozwalił łapiąc przy tym lewe powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 jak możesz zrób fotkę trefnego filtra bo jestem ciekaw jak się rozwalił teraz jeszcze zostało do zrobienia turbo bo źle działa, wstaw nowe logi dynamiczne 011 010 i basic setting 003 011 i dla spokoju 004 basic setting rób 50sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 W piątek porobię resztę logów, jednak logi zamieszczone w temacie są to logi przed wymianą wężyków podciśnienia i przed wymianą N75, także całkiem możliwe że teraz wszystko już będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Filtr paliwa dawno byl zmieniany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 przemik miałeś racje, ale kto by się spodziewał że nowy filtr po ok 1-2 miesiącach może narobić tyle bałaganu, tym bardziej knecht nie jest podrzędną firmą i za który się płaci nie mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
