[B6 AWX] Głośny trzask przy redukcji
witam
Przy redukowaniu biegu np przy wyprzedzaniu z 4 na 3 jest glośny huk lub coś w tym stylu? w benzynie nie było tego (też audii) a tu w dieslu za kazdym razem coś wali ? spotkal się już ktoś z tym?>
Użyłeś znaku zapytania jakbyś pytał czy w dieslu wali coś przy zmianie biegów. U mnie nie wali i u kolegów w innych dieslach też nie. A z kąd ten huk ze skrzyni z koła z silnika.
wydaje mi się że z silnika, jeden huk i tyle.... co to może byc? bo ktoś kiedy powiedział mi że może poduszka pod silnikiem??
Huk czy raczej stuk :mysli:
może masz tam takiego powera pod maską, że po prostu mocowania głośników nie dają rady i w rezonans wpadają :evil:
na początek sprawdź poduszki, szczególnie poduszkę skrzyni
dobrze radzi sprawdź poduchy bo u mnie nic takiego nie występuje,a też diesel.
Zobacz na poduchy skrzyni, silnika i tą z przodu silnika też. Sprawdż też czy masz dobrze przykręcone sanki do nadwozia,
