[B5 AFN] Kontrolka spryskiwacza zwariowała ?
Mialem mało płynu w spryskiwaczu ale nic nieswieciło ale postanowilem dolac do pełna ,po dolaniu przekrecam stacyjke i pokazuje sie ta kontrolka i piszczy brzeczek o co chodzi??
W zbiorniczku masz czujnik od poziomu plynu, sprubuj sie do niego dostac, albo wymontuj zbiorniczek latwiejszy dostep, odepnij przewody od czyjnika przeczysc styki i zamontuj z powrotem powinno pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Kozik1979 - mam ten sam problem więc pytam czy zastosowałeś sie do wskazówek dotyczących przeczyszczenia styków? Czy to wystarczy? Pozdrawiam
a jak wygląda kontrolka od rezerwy płynu do spryskiwacza?[br]Dopisany: 02 Marzec 2008, 18:29 _________________________________________________a juz wiem,trzeba miec fis
