sterowanie chorus'em
Wczoraj założyłem radio chorus z jedną gałą na środku (to od A6) do mojego pojazdu. Byłem zaskoczony tym, że w kostkach były tylko:
1. przewody do głośników przednich i wyjście do zasilania anteny
2. plus na stałe, plus po włączeniu świateł i masa
Nie ma żadnego sygnału o pozycji stacyjki, prędkości, itp. Czy w Waszych autach "grzebanie" kluczykiem w stacyjce ma wpływ na radio?
wszystko oki tak ma byc
W kostce nie było przewodów do głośników z tyłu. A tak poza tym, to nawet nie wiem czy w tylnych drzwiach w ogóle są zainstlowane głosniki.
[ Dodano: 2006-09-08, 15:28 ]
AAAAA i jeszcze jeden problem z tym radiem. Mniej więcej co godzina mi sie wyłącza. Nie mam pojęcia dlaczego.
Wyłącza się co godzinę bo nie masz w samochodzie CAN. :cry:
Musisz założyć przejściówkę sprzedawaną na allegro lub pogodzić się z wyłączaniem i włączaniem co godzinę.
a ja sie wkurzyłem i wywaliłem chorusa,który miał tylko wejscie na dwie ścieżki i dlatego nie grały mi z tyłu kolumny.teraz mam blaupunkta i łupie jak trzeba. :mrgreen:
Można zmostkować z przednimi głośnikami :razz:
Te starsze radia (z jednym pokrętłem po środku) chyba nie były obsługiwane przez CAN BUS tylko przez K BUS. Dopiero te z dwoma pokrętłami są na CAN. :wink:
piurko2. to juz chyba nie ten efekt by był
Kwadrofoni nie masz w aucie, ja tak zrobiłem i jest ok :razz:
Zaznaczam , że nie jestem audiofilem, ale jest spoko :wink:
  • 4 tygodnie później...
Fabryczne radyjka z reguly obsluguja tylko dwa kanaly, aby zasilic tyl potrzebujesz wzmacniacza albo mostkujesz. Ja polecam to pierwsze - oczywiscie najlepiej tez fabryczny :lol:
Jak nie masz CAN'a to oprocz wylaczanie pewnie nie bedzisz tez mial podswietlania przyciskow po wlaczeniu swiatel :sad:
