[B5 AFN] Problem mapsensora AWX przy montażu do AFN
Witam.. ponieważ w wielu wątkach pojawia się i znika problem małego zakresu mapsensora AFN przy tuningu i podniesieniu mocy dlatego chciałem założyć jeden watek poświęcony tylko temu zagadnieniu..
Na przykładzie mojego autka ( Silnik AFN + Turbo BRD + FMIC z całym dolotem 50mm z nierdzewki + Kolektor AWX + wtryski 0,216 + seryjna pompa )
Po korekcie mapy ciśnienie doładowania ustawiono na 1,584 + oczywiście atmosferyczne czyli 2,5..2,6 w logach silnika..
Niestety na tym poziomie kończy się zakres pomiarowy seryjnego Mapsensora AFN i wiadomo przy wartościach końcowych łampie bład zwarcie do plusa i tryb awaryjny..Wiec są dwie opcje albo wstawiają jakiś rezystorek gdzieś w mapsensor ( nie wnikam w bliższe szczegóły) co oszukuje niejako komputer albo montaż mapsensora z AWX ( osobiście jestem za tym rozwiązaniem)
Aby nie ciąć rur i kombinować z mocowanie tego mapsensora wymyśliłem taki adapter jak na rysunku ( dla ciśnienie nie ma znaczenia gdzie będzie mierzone )
Podłączenie elektryki tez jest proste rozpiska pinów w kompie i w mapsensorze jest prosta:
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 napiecie zasilajace +5v
4 cisnienie doladowania
ECU majac wylot / wlot cisnienia po lewej stronie
1 napiecie zasilajace +5v
2 cisnienie doladowania
3 masa
Nie mniej jednak dostałem opinie że Mapsensor z AWX ma nieco inna charakterystykę niż ori z AFN i przy montażu pod kompa AFN będzie zakłamywał ok 0,2 bara w pewnych zakresach ciśnień)
Moje pytanie do Tunerów którzy spotkali się na pewno z montażem tych mapsensorów do AFN czy jest to prawdą o tym zakłamaniu i czy da się to zniwelować w jakiś sposób? czy tez można zakładać i nie będzie to milo żadnego wpływu na mierzenia ciśnienia Oraz czy sa inne metody obejścia tego problemu?
żeby to miało ręce i nogi to trzeba zrobić korektę w sofcie i zmienić linearyzacje MAPsensora pod 3 barowy, a wtedy wskazania bedą pokrywały się z rzeczywistością ...
SoMeS tez zakladal map sensor od AWX, ale znienil spowrotem na ori, bo cisnienie z 1,5 bara spodnioslo sie do prawie 2 barów,
turbina mogla by tego chyba nie wytrzymac :mysli:
Norka zrozumiałeś?
:yes2:
