Meetingi Kujawsko-Pomorskie
cze WIŚNIA !!! :)
  • Odpowiedzi 43,3 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Nic nie robimy nikt nic nie dodaje cisza kompletna czy każdy zajął się swoja audiczka;) ogarnijmy jakiś spot za tydzień w sobotę gadałem z eltom-em on tez próbował nas ogarnąć na jakoś spot ale strasznie ciężko nam idzie coś zorganizowac
cze WIŚNIA !!! :)
No siema Grześ!
Patykiem pisane
Coś tam się pod galerią Glinki będzie działo atk ma przyjechać klub audi Inowrocław i C4 klub w przyszłą sobotę
Patykiem pisane
Moze i ja podjade choć za bardzo nie ma się czym chwalić
:hi:
Jak po meczu? Kacowe wzięte? :-)
W sobote spot?? Galeria Glinki?? hmm.... można zajechać co mi tam chyba nie będę miał planów :-D
Jak pogoda kiepska będzie to pod Tesco
Patykiem pisane
:hi:
Siemka :-) Spoko Wiśnia w razie nie pogody to pod tesco :-) Mam pytanie Wymieniał ktoś z was poduszki amortyzatora z przodu?? Strasznie skrzeczy mi przy skręcaniu i na nie równej drodze. Tam chyba powinno być łożysko ale nie mam pewności, Trzy miechy temu zrobiłem całe zawieszenie z przodu no i chyba te łożyska się wystukały :-/
tyle razy rozkrecalem/przekladalem/zmienialem swoje amorki ale zadnego lozyska tam nie widzialem.... lecac od gory jak juz wyciagniesz moge.....
mocowanie nogi do budy to w ksztaucie trojkata
dwie nakretki chyba na kluczyk 13 od gory (po odkreceniu zdejmujesz trojkat)
potem nakretka na tloku od gory ( kucz 17,18,19 roznie to u mnie bylo) po odkreceniu jej (ich - jak sa dwie do skontrowania) zdejmujesz wszystko czyli:
poduszka
blacha z dwoma szpilkami
odbij....
na zwylkym zawiasie pamietaj o sciagaczach do sprezyn
Edytowane przez przemciotorun
nie ma tam żadnego łożyska tylko jedynie guma taka tłumiąca ewentualnie drgania... :wink:
Mam założone gwintowane zawieszenie i jak zakładałem to była taka poduszka zakładana na sprężyne i skręcane do tego trójkątnego trzymacza innego tam nic nie ma dobra nie mam pojęcia nie będziemy gdybać trzeba rozebrać i bedzie wiadomo :-) Pozdro
:hi:
Ręcę pourywać :facepalm: Ktoś się połasił na lampki oświtlenia tablicy, a w sumie jedną lampkę. Przy okazji blendę uszkodzili...
:hi:
Na ty świecie same k...y i złodzieje :-/
Wrócę do mojego problemu z nowym pytaniem :-) Wiem już że problem jest z zużytymi poduszkami amortyzatorów po założeniu gwintu zawias się usztywnił i poduszki dostały w piz*e krótko mówiąc niestety do sportowego zawieszenia zwykła poduszka nie bardzo zda egzamin (tak mówią) może się mylą, i tu pytanie gdzie kupie poduszki do (niezwykłego) sportowego zawieszenia??
Pozdrawiam Panią z czerwonej B5 na klubowych ramkach początek rej. CSW :naughty: i przepraszam za zajechanie drogi na Sienkiewicza ok. godz. 12.20 :kwasny: to ja jechałem tym białym Sieciento autko służbowe ;)
Edytowane przez szewczyk91
A ja mam ori poduszki na roznych zawieszeniach 1be 1ba gwincie skreconym na 62-63cm na airze i nic sie nie dzieje i nie piszczy. Sprawdz moze w etce ile nowe ori o ile jeszcze produkuja....
Siemanko :D
Siemanko :D
Widziałem cię dzisiaj chyba na kujawskiej, ładną bandę wozisz. :D
Patykiem pisane
:hi:
:bry:
Siemanko :D
Patykiem pisane
Mega banda każdy z roboty wracać chce tym cudem :naughty:
