Meetingi Kujawsko-Pomorskie
no to jest nas już trzech :decayed:
  • Odpowiedzi 43.3 tys.
  • jedrekx
    5090
  • Reniu
    3603
  • Artur82
    2597
  • WIŚNIA
    2452
motyla noga a ja znów dyżur ...#$%^&*() :/ . A moze spot w przyszly weekend?
ps. ma ktos pomysl co moze stukac w zawieszeniu? wykluczam wahacze bo wymieniłem na nówki dziś a stuk nie zniknął... łączniki stabilizatora i stabilizator tez mają ok. tygodnia.. amortyzatory sprawne.... stuknięcie potrafi się pojawić podczas powolnej jazdy po nierównym terenie, jak i podczas depnięcia na jedynce i gwałtownym wciśnięciu sprzęgła- tak jakby moc w samochodzie powodowała chwilowe przemieszenie elementów.... wydawalo się ze z wahaczy to idzie bo juz (przynajmniej na dolne) czas powoli przychodził. Ale poza tym ze samochod jest sztywniejszy, to stuknięcia nie zniknęły. Przeguby wporządku (wewnątrzny wymieniony tydzien temu). Nie mam pomysłu już...
przód czy tył?
a nie może być w ten i w przyszły weekend? :decayed:
wydaje się że przód.
ja w Ośle myślałem, że maglownica ma luz, ale okazał się wahacz..w Twoim przypadku jak masz zawieche wymienioną to są dwie opcje...głośniej radio, albo ciśnij wyższe obroty to nie będziesz słyszał :kox:
ja jak wymieniłem zawiechę to też pozostał stukot... głównie przy zdjęciu nogi z gazu lub naciśnięciu hamulca a bywało że i na małych ale intensywnych dziurach.... po nerwówce co to może być (bo zawiecha nowa) okazało się że pękł sprężysty drut niwelujący luz zacisku hamulcowego. Zacisk był po prostu luźny i uderzał w jarzmo...
w ten nie dam rady ale w nastepny raczej powinienem byc.... ale juz chyba na zimowym set-upie....
ja w ten weekend będę jeszcze na letnim.. w przyszłym tygodniu wjeżdżają te moje okropne zimówki :facepalm:
jak Artur się pojawi na spocie to je odbiorę i w poniedziałek mogę Ci je do Torunia zabrać :naughty:
Winczako a może poduszki pod sielnikiem
hmmm dobis, ten drut moglby byc...tylko czy on aż tak mocne "uderzenie" może wywołać.. czuć to jakby bardziej po prawej.... musze spojrzec. Poduszki wstępnie zostały wykluczone, chociaz moją pierwszą myślą były one, bo po raz pierwszy to uderzenie pojawiło się własnie po depnięciu w dechę na jedynce...
według ETKI są u Ciebie chyba blaszki - sprężyna mocująca
<br /><br />
:hi:
Ori podświetlenie tablicy LED on board :ad:
Dzieki czyli pewnie to nie to... powstaje to zarowno w sytuacji depniecia na jedynce (i odpuszczenia), jak i przy ,nawet slimaczej, jezdzie po polnej mocno nierownej drodze. Taki dzwiek jakby cos bylo naprezone i pod wplywem fluktuacji zawieszenia to naprezenie doprowadza do przesuniecia/" strzelenia" elementu. To jest zwykle pojedynczy dzwiek.
podjedz na stacje diagnostyczna niech wstawia auto na szarpaki, moze cos wyjdzie....
:hi:
:hi:
no to zaczynasz modzenie :naughty:
ale sprawdź te blachy może faktycznie zacisk jest luźny i puka jak u mnie, objawy podobne, u Ciebie zamiast mojego drutu jest blacha/sprężyna.
