Meetingi KUJAWSKO-POMORSKIE
rozkrecisz gwint i bedzie dobrzeb :)
mam jeszcze trochę chemii w zanadrzu, może środek do czyszczenia pieców i kominków lub płyn hamulcowy do tego klucz do filtrów z łańcuchem i może się ruszy... :facepalm:
Nie ma wyjścia :D W końcu musi odpuścić :)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 43.3 tys.
  • jedrekx
    5090
  • Reniu
    3603
  • Artur82
    2597
  • WIŚNIA
    2452
mój taki fabryczny...
Jest git :D
Jeszcze niżej? :D
oczywiście, że niżej przynajmniej tak jak w zeszłym roku, a że teraz wyjeżdżam tylko w weekendy to może i kilka mm poleci..
Wcześniej nie widziałem :D Ile było różnicy? :)
przynajmniej 1,5cm
To dużo :)
przynajmniej 1,5cm
Dobisowi daj, nie rób scen
nabazgrane z Tapatalka
Albo przywieź do mnie POMOGĘ
A co tutaj się wyprawia?! O tej godzinie??? hehe
Qltura panie pełna
:bry: Dobis musi troche odpoczac od mojego auta bo niedlugo wahacze itd. Im rzadziej je widzi tym przyjemniej sie robi :wink:
:siema:
Żaby, wd, płyn hamulcowy, cola i nie ma opcji że nie puści
Bartek a jakie masz te talerzyki? Jakieś ori aluminiowe?
no będę jeszcze próbował, do 3 razy sztuka
taa...dolne idą bez problemu, górne trzymają..w tym tygodniu może jeszcze pomeczę
mały edit :wink:
palec chyba wybity, ale jest 62cm od ziemi :kox:
Edytowane przez bula87
mały edit :wink:
W końcu poszło :)
No przód jest..4 godziny walki ale nawet sie ucieszylem jak na wjeździe przetarłem :wink: może jutro tył sie uda..
Wierzę, że dasz radę! :)
:bry:
:hi:
:hi: siemka
