[B6 AVF] wymiana kolplet wahaczy przod plus drazki i amory
witam zabieram sie do wymiany wahaczy przod calego kompletu plus koncowki drazkow plus amortyzatory.
pytania sa nastepujace;
czy cos jeszcze powinienem wymienic przy okazi jak to juz robie?
czy mozna to zrobic samemu tzn(wahacze amory),
Jesli ktos juz sam to robil prosze o wskazowki.
co jeszcze wymienić: końcówki drążków
co jeszcze zrobić: zbieżność
to wiem, a zresze chyba ogarne nie wyglada to na zbyt trudne.
tylko czy po wymianie nie bedzie problemu z dojechaniem na geometrie
Jak dobrze poskładasz to nie.
Możesz wymienić jeszcze drążki kierownicze.
Możesz jeszcze wymienić drążki kierownicze i gumy na stabilizatorze do pełnego kompletu :wink4:...
A co do geometrii to problemu raczej nie będzie, najwyżej będziesz miał krzywą kiere :decayed:
Odkręcając końcówki drążka ( jak i same drążki ) licz obroty , nowe wkręć z taką samą liczbą obrotów , zbieżność na pewno się zmieni ale minimalnie :wink4:
PS. Przy wymianie drążków kierowniczych ( ew. samych końcówek ) można też wymienić gumowe osłony maglownicy ( prędzej czy później się uszkodzą i trzeba będzie znowu odkręcać końcówki , a jak za późno zauważysz to uszkodzenie magiel się rozcieknie ) - zakup tych osłon polecam zrobić w ASO
ok a z innej beczki czy to mozliwe zebym mial do wymiany stabilizator tył
Wszystko jest możliwe :D
szczególnie na polskich drogach w zimie ( a tym bardziej po zimie ) :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Gość
