[ALL B6] Parktronic ,,piszczy"
Witam. Po załączeniu wstecznego PDC normalnie raz ,,piknie" po czy jednostajnie piszczy jakbym był już przy przeszkodzie.Sprawdzałem na słuch u wszystkie czujniki ,,klikają" gdzie można jeszcze szukać przyczyny ?
Podłącz VAG'a i sprawdź błędy w 76 [Park Assist] :wink4:
pewie jakiś czujnik padł po podłączeniu vaga będziesz wiedział :wink4:
Na "sluch" nie sprawdzisz. Tak jak juz poprzednicy pisali, przynajmniej jeden czujnik jest padniety. Tylko po podpieciu VAGa dowiesz sie ktory/e. Wystarczy, ze jeden bedzie zepsuty to sterownik wylacza wszystkie i informuje dlugim wysokim sygnalem o niesprawnosci ukladu.
A znacie może numer tego czujnika ?
Poszukaj bo bylo sto razy na forum....[br]Dopisany: 04 Luty 2011, 23:16_________________________________________________Ja ci poszukalem :decayed:http://allegro.pl/czujnik-czujniki-pdc-parkowania-audi-s4-a4-a6-4b0-i1426622982.html
Jeśli vag nic nie wykryje to sprawdź lakier na czujnikach, czy jest idealnie gładki i czy nie zrobiły się na nim jakieś małe wybrzuszenia. bo czujnik możne widzieć lakier jak przeszkodę, jeśli jest miedzy czujnikiem a lakierem nawet jakaś minimalna przerwa.
Wielkie dzięki jutro tylko sprawdzę ile mam kupić (mam nadzieje ,że jeden) .Kojarzycie może czy da rade je wymienić bez demontażu zderzaka ?
ciężko dojść ale może jakoś da radę zależy też który czujnik :wink4:
mam takaą samą sytuację. vag wskazuje, który jest uszkodzony. po wyjęciu i wysuszeniu czujnika wszystko jest OK ale po jakimś czasie znowu pada :kwasny:
Auto po nocy w garażu znormalniało i wszystko jest O.K. w tym momencie VAG nie widzi błędów, chyba muszę poczekać aż znowu zacznie wariować.
Czujniki maja to do siebie, ze po pewnym czasie traca szczelnosc i w tedy padaja jak muchy. Co do wymiany to jezeli sa to te dwa krancowe to dojdziesz do nich od spodu, ja w B7 u siebie wymienialem bez zdejmowania zderzaka.
Jezeli sa to srodkowe to musisz zdemontowac zderzak (przynajmniej w B7).
W b6 raczej też :wink4:
Musze tylko dodac, ze po ostatniej wymianie mam blizne do dzisiaj na lapie, bo dostep jes taki, ze akurat ostra krawedz belki przeszkadza troche ale jak masz sczuple dlonie to nie powinno byc problemu. A jak nie to niech ci zona/dziewczyna wymieni :polew:
Powiem Ci ,że rada z żoną bardzo trafna ale moja żona miałaby dużo wymagań za taką ,,przysługę" ( bo przeciez jej ten pisk w cale nie przeszkadza)
jedna dobra noc i po problemie :polew: :polew:
wlasnie w tym moze byc problem, ze ta noc ma byc dobra :polew::wink4:
