Juby 0 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Otóż po kupnie samochodu zawsze szyba po stronie kierowcy odsuwa się i zamyka co kilka cm. Tzn ze jak kliknę przycisk opuszczenia szyby to ona tylko kawałek się otwiera i żeby zeszła niżej muszę kolejny raz itd. Z zamykaniem jest identycznie. Szukałem wielokrotnie na forum rozwiązania, ale nie znalazłem. Dodam również, że po odłączeniu klem i ponownym podłączeniu problem nie ustaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 mialem taki przypadek,prawdopodobnie wlacznik ew.instalacja gdzies kabel nie zwiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Ja tak miałem w lagunie II trzeba było nauczyć szybę drogi a polegało to na tym : szybe otwierałem na full i trzymałem przycisk otwierania kilka sekund po czym działała normalnie. Nie wiem jak w audi ale w kilku innych autkach działalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 nie,w a4 b5 napewno takiego czegos nie ma.Nie ma tam zadnego modulu komfortu itp ktory sterowalby szyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_lpgcars 1 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 B5 ma taka funkcje a kolega z przykładem laguny ma racje 2 przednie szyby trzeba uczyć tzn zapamiętać położenie krancowek sytuacja taka dzieje się wtedy kiedy straci napięcie np aku rozlaczone przy otwartej szybie Pamiętaj żeby nauczyć obie krancowki górna i dolna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 B5 ma taka funkcje a kolega z przykładem laguny ma racje 2 przednie szyby trzeba uczyć tzn zapamiętać położenie krancowek sytuacja taka dzieje się wtedy kiedy straci napięcie np aku rozlaczone przy otwartej szybie Pamiętaj żeby nauczyć obie krancowki górna i dolna moze i ma,ale nie w tym roku co ma kolega tj.96 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juby 0 Opublikowano 7 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Szyby programowałem i nadal to samo :thumbdown: Dodam jeszcze, że dzieje się tylko tak z szybą kierowcy, u pasażera jest normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 bo nic sie nie programuje w tym roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_lpgcars 1 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Nie będę się klocil Wiec kółko niewile się zmniejszyło dalej zostają krancowki kable i przelacznik w opcji problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juby 0 Opublikowano 7 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Jak będzie trochę lepsza pogoda to ściągnę boczek i zobaczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 dziwne żeby co kilka cm regularnie szyba zatrzymywała się, nie podejrzewam przerwy w elektryce.[br]Dopisany: 07 Luty 2011, 22:59_________________________________________________ dziwne żeby co kilka cm regularnie szyba zatrzymywała się, nie podejrzewam przerwy w elektryce. ile razy spotkałem się z takim przypadkiem zawsze pomagało nauczenie drogi spróbuj w górnym i dolnym punkcie to nic nie kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juby 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 ile razy spotkałem się z takim przypadkiem zawsze pomagało nauczenie drogi spróbuj w górnym i dolnym punkcie to nic nie kosztuje Próbowałem i nadal to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 ile razy spotkałem się z takim przypadkiem zawsze pomagało nauczenie drogi spróbuj w górnym i dolnym punkcie to nic nie kosztuje Próbowałem i nadal to samo. no to multimetr w dłoń i do boju , sprawdz może zasilanie przed samym silniczkiem , szczotki wieszają się ? połamane przewody drzwi kabina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpyAmericano 0 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 CUB@ a mógłbyś powiedzieć jak "nauczyć szyby drogi"? U mnie jest objaw jakby szyba pasażera wciąż "czuła sie niedomknięta", bo nawet przy zamkniętym oknie słychać że dostaje sygnał podnoszenia (pstryka). Przy odsuniętym sama się zasuwa, więc generalnie dąży do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość .... Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Moim zdaniem wysypała sie elektryka z silnika szyby. Spowodowane jest to zazwyczaj utlenieniem lub uszkodzeniem czujnika ruchu. Ostatnio naprawiałem to w audi i w golfie. W obu przypadkach utleniły się ścieżki gdyż kropelki wody zrobiły swoje. Podmień silnik albo wymień i będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
