[B5 1Z] Wtyski AFN vs. ASV które wybrać do 1Z 90KM po chipie
bede :th:
a tak troche OT, czy jest mozliwosc sprawdzenia w jakim stanie sa wtryski na VAGu ? chodzi mi to jakie wartosci powinny miec, a jakie mają ?
logi statyczne z bloku [013] granica akceptowalnosci +/- 2mg/R [im blizej zera tym lepiej]
Ja mam za 700zl kpl od AHF z kwadratowa wtyczka. Wtryski wyjete z auta klienta przebieg 80tys km korekcja super.
Rob555, będa pasować do mojego 1Z bez przerabiania (plug&play)?? Czy trzeba wtyczke przerobić?? Jak bardzo jest to skomplikowane???
Beda pasowac bez przerabiania.
Rob555, jaki to jest silnik AHF??? Czy te wtryski sa podobne (chodzi mi o parametry) do ASV lub AFN
Ja mam końcówki AHY i jest super. Jak pompiarz ustawiał ciśnienie to wstępne wychodziło 210 więc takie jak na ASV sprzedawca bardziej polecał mi AHY podobno wytrzymują większe moce były w tej samej cenie. Więc może AHY a nie ASV/AFN.
ale ty nie masz pewnie tak wysilonej pompy
ja chyba bede jednak szedł w kierunku AFNów, ewentulanie potem AHF lub ASV
Spanky, tez polecał AFN, podobno są lepsze do naszych starych kondonów (1Z)
ale u Ciebie to jest inna bajka ... ;)
Twoja pompka to tłokorozdzielacz 11mm i dzieki niej masz taki wynik i mozesz miec o wiele lepszy... [wymienic turbulum i dodac wiekszy IC]
Spanky, można wymienić same końcówki wtrysków?? Czy da to taki sam efekt, jak wymiana całych wtrysków??? :notworthy:
można .... przyrost tez bedzie
p.s choc ja zawsze bylem zwolennikiem wymiany calych wtryskow na nowe... ;)
