MarcinS4 Opublikowano 22 Listopada 2007 Opublikowano 22 Listopada 2007 Chassis type:8D-Audi A4 B5 Scan:01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Adress 01------------------------------------ Controller: 3B0 907 557 B Component: 1,6l R4/2v SIMOS HS D03 Coding: 04001 Shop# WSC 06325 2 Faults found: 00520 air mass/air flow sensor (g70)/(G19) 31-10 open or short to ground intermittent 00537 lambda (oxygen sensor)regulation 19-10 lower limit intermittent Rediness N/A Adress 03-------------------------------------- Controller: 8Eo 614 111 Ab Component: ABS 5,3 front D00 Coding: 0273004281 Shop# BB 24548 No fault code found Adddress 08 ---------------------------------- Controller ## # 3 8LO 820 Note excessive comm. Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17______________________ Controler: 8D0 919 861 C Component: B5 kombiinster VDO D02 Coding 00042 Shop# WSC 00000 Immo-identnr: AUZ7Z0V0324296 NO faulad code found Address 25 _______________________________ Controler bitte address Component e 17 eingeben No fults found Or DTCs not supported by controller Or a communication error occurred Addres 35__________________________________________ Controler: 8L0 862 257 L Component: ZV-pumpe D05 Coding 00000 Shop# WSC 06325 1 fault found: 01361 switch for anti theft alaem:close 29-00 short to ground End___________________________ * nazywaj proszę wątki zgodnie z regulaminem forum (ten zmieniłem) - [lukaszr]
lukaszr Opublikowano 22 Listopada 2007 Opublikowano 22 Listopada 2007 Na 1 rzut oka to problem z przepływką, sondą i alarmem (ale to pewnie stare). Próbowałeś skasować błędy i zeskanować jeszcze raz ??? Może to stare jakieś.
MarcinS4 Opublikowano 23 Listopada 2007 Autor Opublikowano 23 Listopada 2007 Tak zrobiłem skasowałem i to samo . Alarmu ten samochód niemiał założyłem sam to o jaki alarm mu chodzi Mam problem z obrotami na zimnym silniku często gaśnie ale jak temperatura dojdzie do 80c to jest już lepiej samochód nie gaśnie ale obroty szaleją od 900 do dołu i tak cały czas (oczywiście na postoju) przy jeżdzie temperatura dochodzi do 85 c ale jak stoje to do prawie 90 sprawdzałem na klimie i tam wskazóje max 80 c .Bardzo proszę kolegów o pomoc czy mam kupić przeplywkę i sonde czy raczej wymaga to regulacji. ;( Dziękuje
lukaszr Opublikowano 23 Listopada 2007 Opublikowano 23 Listopada 2007 Musiałbyś zrobić jeszcze logi żebyo cenić przepływkę i inne rzeczy. Sonde możesz sprawdzić tylko robiąc pomiary napięcia na przewodach. Ale najpierw sprawdź dobrze połączenia z sondą czy ma dobry styk itp.
