[B5 AJL] Rzuca silnikiem na luzie i przerywa przy przyspieszaniu
Witam wszystkich użytkowników Audi :hi:
Od kilku lat ujeżdżam tylko tę stajnię, sprowadziłem od szwajcara A4 avant 1.8T Quattro. Wszystko było cacy aż do kilku dni wstecz.
Podczas wyprzedzania kolumny tirów, gaz w podłodze a silnik jakby na odcięciu zapłonu pracował i zwalnia puszczam gaz idzie dalej. Jakiś czas było ok, pózniej na wolnych obrotach silnik zaczął nierówno pracować, rzuca go (nie wiem jak to nazwać) dziś przy wyprzedzaniu to samo gaz w podłodze a tu buuuuuuuuuuu, puszczam jest ok wciskam znów i to samo.
Proszę o wyjaśnienie mi co jest przyczyną takiego zachowania auta i jak go naprawić?
Pozdrawiam!
P.S szukałem na forum rozwiązania problemu lecz dokładnie tego problemu nie znalazłem :mysli:
sprawdzałeś autko vagiem ? jakies błędy ??
Tak problem się pojawiał lecz vag nie pokazał zadnych błędów (wg mechanika) odnoszę wrażenie iż zawiniła swieca lub cewka
i od tego trzeba zacząć :cool1:
Znalazłem trochę czasu żeby zajać się autkiem :)
na pierwszy ogień świece(mam załozone NGK) moze cos polecacie? mam nadzieję że czkawka minie........ :mysli:
odlaczaj po kolei cewki i sprawdzaj czy cos sie zmieni w pracy silnika
z tym mam problem, wystepuje ta usterka tylko po nagrzaniu silnika a i to nie zawsze , wymiana swiec nic nie dała.
dzieki za zainteresowanie tematem [br]Dopisany: 11 Luty 2011, 22:46_________________________________________________witam :>
Problem rozwiązany, niunia musiała polatać a nie być duszona w mieście :naughty:
Pieknie chodzi, wciska w fotel tylko spalanie heh nie daje rady zejść poniżej 12l :cool1:
Pozdrawiam wszystkich i dzieki za porady :hi:
