[B5 AVG] brak oleju
Dolałem olej stan mam troszke wiecej niz w polowie pola zakropkowanego poprostu bylo malo bo nic nie ubylo oleju przynajmniej narazie i mam nadzieje ze tak zostanie a sprawdza sie na zimnym albo jak jest troszke cieply ale nei jak jest na maxa rozgrzany mi najlepiej pokazywal na calkiem zimnym :)
Kolego Faworek - było już mówione o tym tysiąc razy - olej sprawdza się,gdy silnik ma normalną temp pracy, potem należy odczekać co najmniej 3min, aby zebrał się w misce.
Stan oleju sprawdza się na zimnym silniku ;).
Tak samo jak zmienia się olej na zimnym silniku.
To znaczy spuszczamy ciepły, ale zalewamy silnik zimnym olejem.
Chyba, że ktoś go wcześniej grzeje na kuchni i następnie zalewa silnik :polew: :polew: :polew:
Z tego co mnie uczono w szkole to płyny pod wpływem temperatury ulegają rozszerzeniu.
Dlatego jeżeli zalejemy silnik olejem prosto z butli to go nie ubędzie.
Owszem należ wlać go ponad dolną kreskę, bowiem trochę łyknie go filtr oleju.
Po jeździe olej musi spłynąć do miski i wtedy sprawdzamy jego poziom.
A najlepiej to sprawdzać go rano, przed rozpoczęciem jazdy.
Powiem Ci szczerze pierwsze słysze , że olej wymienia się zimny :D Olej zlewa się z auta jeżeli ma temperature roboczą czyli 90 stopni i jest w pełni rozgrzany. Niewyobrażam sobie zlewać olej np mineralny z zimnego silnika chyba by zostało conajmniej 1,5 litra w silniku. Po zlaniu oleju ciepłego z silnika należy troche odczekać aby silnik stracił troche temperatury i wtedy zalewać go świerzym olejem.
Koledze lexpar polecam spacjalnie na noc zostawić auto u mechanika by mógł rano zmienić olej a do tego najlepiej poczekać na -15 stopniowe mrozy.
