[ALL B5] Zaciski lukas-samoregolator -pomocy
witam,chciałem zmienić tłoczek na nowy kupiłem bez samoregolatora podczas wyjmowania zabezpieczenia ze środka tłoczka wystrzeliło mi to do góry i teraz nie wiem czy znalazłem wszystkie częsci a złozyłem to w taki sposób -jedna podkładka ośmiokąt ,a potem łożysko oporowe (kulkowe) ,potem podkładka taka powyginana (chyba działa na rozszerzanie),potem na to znów szesciokątna i zabezpieczenie coś mi tu brakuje bo po wystrzeleniu na ziemi leżało zabezpieczenie a wsrodku jako druga pod nim była ta na rozszerzanie coś jeszcze musiało byc .moze ktoś poda zdięcie z ETKI bo po złozeniu raz jest ręczny a jak zaczynam nim wahlowac gora dół to robi się tak że go nie ma w cale .pomózcie dobrzy ludzie bo szlak mnie trafi ,strach jechac takim autem.
dalej nic nie wiem muszę mieć rozrysowany samolegulator ten który jest w tłoczku [br]Dopisany: 08 Luty 2011, 17:59_________________________________________________ panowie nie ma nikogo z etką?aby wrzucic foto
po jaka cholere wyciagałes bebechy z tłoczka ?????
prawdopodobnie zle to poskładałeś
poprzez ruchomy element gwintowany caly tłoczek nie pracuje prawidłowo
po to żeby je włozyć do nowego tłoczka ,który był bez nich , i sie stalo
jutro poszukam jakies dobrego to Ci podesle
ok
Witam
Etka nie przedstawia na rysunkach samego tłoczka,a to chyba dlatego że jest niewymienialny,tzn.nie da się kupić tłoczków w ASO ,tylko cały zacisk.
Możesz rozebrać drugi zacisk i zobaczyć jak to było i przy okazji przeczyścić,wymienić tłoczek.
Witam
dzięki ale nie chcę drugiego ruszać,narobie sobie jeszcze wiecej roboty a tu zima.szkoda że nic nie ma w etce i nikt nie ma rozebranego tloczka temat też podciągnołem u kolegi tomek _zgr ale dzięki za zainteresowanie .
Witam
Kolego to jest scan przodu
a my tutaj prawimy o tyle
Witam
lukas.jpgnie rozumiem ,widze ty kolego robisz to samo a ja co ma komus pisać na priv -baz jaj.temat zamykam .
Witam
Mój błąd,ale to nic nie zmienia,w tylnym zacisku również etka nie pokazuje tłoczka gdyż jest on niewymienialny.
