tdjagger Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Przepraszam za głupie pytanie, ale gdzie w programie VAG-COM diagnozuje sie ESP ? Przeczytałem FAQ ale nie mogłem znaleźć a VAG dopiero co mam
michcio1985 Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 VAG-iem raczej nie ma takiej opcji żeby grzebać przy ESP,najwyżej możesz pompe ABS odpowietrzyć.. zresztą ESP i ABS działa na tych samych zespołach tylko sterownik zmienia charakterystyke pracy pompy.także jeżeli wszystko masz z hamulcami wporządku i nie wywala Ci błędów to nie szukaj sobie na siłe problemu.
tdjagger Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Opublikowano 8 Lutego 2011 Nie no, chodzi o to, że mi się czasami ESP zapala bez powodu, słyszałem, że trzeba sprawdzić, czy to nie czujnik stopu. i się zastanawiam jak to sprawdzić tzn jak wyciągnąć kod błędu, że to faktycznie ten czujnik
Lardza Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Nie no, chodzi o to, że mi się czasami ESP zapala bez powodu, słyszałem, że trzeba sprawdzić, czy to nie czujnik stopu. i się zastanawiam jak to sprawdzić tzn jak wyciągnąć kod błędu, że to faktycznie ten czujnik Miałem ten sam problem Pojechałem do mechanika podpiął pod komputer żadnych błędów nie było, zrobił test pompy (niestety nie wiem jak) pompa zaczęła muczeć i wszystko z nią było ok po czym stwierdził że trzeba szukać po kablach bo gdzieś któryś mógł zbutwieć dostaje masy robi zwarcie i zapala kontrolkę. Mi jak narazie odpukać problem sam się rozwiązał bo już się nie zapala w każdym razie nie masz co się bać kolego u mnie jak samoczynnie kontrolka się zapalała to i tak esp działało Znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_porada_jak_naprawic_usterke_wskaznika_esp-t23033.0.html
