[B5 AHL] Centralny nie działa z pilota po wymianie pompki
Witam
Doszła dzisiaj do mnie nowa pompka. Czasy otwierania i zamykania są króciótkie, działa bardzo dobrze. Problemem jest to, że nie mogę otworzyć centralnego z pilota. Oznaczenia pompki są identyczne. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć, czy wystarczy , że wyciągnę baterię kluczyka i później przeprowadzę synchornizację czy lepiej przełożyć do sprawnej pompki moją elektronikę co działała z pilotem w starej? Napomknę, że to wyjście z podmianka elektroniki to tak mi nie na rękę bo wolałbym już nie rozbierać tych pompek, żeby nie narobić bałaganu chociaż wiem , że wchodzi tu w grę przelutowanie przewodów silniczka i tej tasiemki, łacznie chyba 5 punktów lutowniczych. Mam tylko jeden kluczyk z pilotem, plus zwykły i też się zastanawiam jakby orzebiegła synchronizacja kluczyka. Miał może ktoś taki przypadek?
Witam
Właśnie wczoraj wymieniałem u siebie pompkę centralnego zamka z końcówką K :)
Musisz teraz zaprogramować twoją elektronikę kluczyka do nowej elektroniki pompki.
Tu pozwolę sobie wkleić opis kolegi "mcm" z klubu żebyś nie musiał długo szukać, u mnie zadziałało bez problemu:
- Dowolny kluczyk samochodu włożyć w wyłącznik zapłonu i włączyć zapłon
- Dodatkowym kluczykiem zamknąć drzwi kierowcy lub pasażera. Wyjąć kluczyk (celowe jest zamknięcie za pomocą tego kluczyka, którego kod ma zostać zapamiętany)
- Kluczyk, którego kod ma zostać wprowadzony do urządzenia sterującego skierować na czujnik podczerwieni i krótko nacisnąć na przycisk nadawania jeden do czterech razy. W celu wprowadzenia danych do pierwszej komórki nacisnąć przycisk jeden raz, do drógiej - dwa razy itd. Nadawanie kolejnych impulsów nie może odbywać się szybciej niz co jedną sekunde. Każdy impuls jest potwierdzany sygnałem dźwiąkowym alarmu.
- Po przerwie 5 sekund od ostatniego nadania impulsu ponownie nacisnąć na chwile przycisk nadawania. Samochód zostanie odblokowany i przebieg programowania pamięci jest zakończony.
Zakonczenie procesu programowania musi nastąpić w przeciągu 30 sekund od zamknięcia samochodu (punkt 2). W przeciwnym przypadku należy proces powtózyć przez ponowne zamknięcie drzwi kierowcy lub pasażera obok kierowcy.
Uwaga
Opisany proces należy przeprowadzić dla każdego kluczyka. Jeżeli nie wiemy, która komórka pamięci jest wolna ( na przykład przy kluczyku zapasowym), to należy ponownie wprowadzieć do urządzenia sterującego kody wszystkich kluczyków.
