posti_a6 1 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Witajcie wszedłem w posiadanie navi BNS 5.0 2din a mam obecnie concert 1din... zdjecia poniżej... zamówiłem już kosz 2din i zaraz jade kupic kostke iso2 i przejściówke do anteny radiowej.... pyatnia: 1. mam multifunkcję i bluetooth czy przy poprawnym podłaczeniu kabli bede musiał cos jeszcze adoptować vagiem? 2. moze ktos się orientuje do czego jest w moim aktualnym radiu CONCERT wtyczka - wtyczka jest zaznaczona na 3cim foto 3. moja buda to b7 avant i mam na dachu płetwe.... czy to oznacza ze mam antene GPS? bo radiowe podobno są w szybach, wiec co jest na dachu? GPS czy atrapa? 4. czy do BNS jest jakies polskie MENU gdzies w sieci i jakieś w miare nowe mapy? wielkie dzięki za wszelaką pomoc /pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 1)musisz zakodować bns-a pod swoją instalacje w aucie 2)to antena diversity podłączysz ją do bnsa obok tej od fm 3)antena na dachu hm może atrapa a może masz navi między zegarami i w bagażniku czytnik(zdejmnij lampke z tyłu w podsufitce i luknij czy ma kabelki) 4)w sieci nima menu polskiego napewno a o płytki z mapami też będzie ciężko i jeszcze jedna uwaga co do podłączenia , jeśli zakupisz przejściówke iso2 do rnsa to musisz zrobić sobie mostek przy bns piny 15 i 16 z tego co pamiętam ale musiałbym jeszcze luknąć dla pewności a i jeszcze k-line do przepięcia w inne miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posti_a6 1 Opublikowano 9 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 1)musisz zakodować bns-a pod swoją instalacje w aucie 2)to antena diversity podłączysz ją do bnsa obok tej od fm 3)antena na dachu hm może atrapa a może masz navi między zegarami i w bagażniku czytnik(zdejmnij lampke z tyłu w podsufitce i luknij czy ma kabelki) 4)w sieci nima menu polskiego napewno a o płytki z mapami też będzie ciężko i jeszcze jedna uwaga co do podłączenia , jeśli zakupisz przejściówke iso2 do rnsa to musisz zrobić sobie mostek przy bns piny 15 i 16 z tego co pamiętam ale musiałbym jeszcze luknąć dla pewności a i jeszcze k-line do przepięcia w inne miejsce 1. Jak to zakodować 2. a od czego jest to antena? to GPS? 3. po kodach wyposażenia nie widac nigdzie navi i w bagażniku tez jej nie ma, jest poprostu schowek... lampke sprawdze za jakas godzinke. 4. wielkie dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 3. moja buda to b7 avant i mam na dachu płetwe.... czy to oznacza ze mam antene GPS? bo radiowe podobno są w szybach, wiec co jest na dachu? GPS czy atrapa? GSM, czyli tel. komórkowego -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 posti_a6 zadzwoń to wytłumacze Ci co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posti_a6 1 Opublikowano 9 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 ok zadzwonie wieczorkiem bede wtedy troche lepiej z czasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
