Misior Opublikowano 24 Listopada 2007 Opublikowano 24 Listopada 2007 Witam. sprawa dotyczy a4 95rok z silnikiem AEB ze zrobionym dzisiaj chipem. Nie ukrywam ze chip zostal skopiowany od kumpla z innego AEB ktory na nim jezdzi i jest wsio OK. U mnie natomiast cos jest nietak. Najpierw przejechalem sie na zielonej sprezynie (mam forga) ktora jest do serii i slabo ciagło i bylo slychac ze puszcza powietrze tak jakby. Przelozylem sprezynke na żólta i zaczeły sie chece. Na jedynce ladnie idzie (pomijajac brak trakcji) ale jak wrzuce dwojke i kolejne biegi zwlaszcza pod obciazeniem (pod gorke) to idzie idzie (rozpedza sie) potem ma chwile przerwy, obroty prawie nie wzrastają i za chwile znowu przyrost mocy (gaz caly czas wcisniety) i tak skokowo. Wskaznika doladowania jeszcze niestety niemam. Co moze byc nie tak w tej maszynie? Z góry dziękuje za pomoc.
saintadamus Opublikowano 24 Listopada 2007 Opublikowano 24 Listopada 2007 to mogą być po prostu zwykłe konsekwencje wgrywania gotowego programu z innego auta do Twojego silnika hamowałeś go ?? może przebieg momentu i mocy jest u Ciebie pofalowany bo każde auto jest inne
lukaszr Opublikowano 24 Listopada 2007 Opublikowano 24 Listopada 2007 Przykro mi, ale skoro udałeś się do tunera, który tylko przerzuca program od innego auta do Twojego to tylko współczuć i Tobie i jemu. Przecież każde auto jest inne i nie można tego robić. Teraz nie wiadomo co się dzieje z Twoim autem - przydało by się zrobić logi i zobaczyć co się dzieje. A najlepiej jedź do gościa i niech zrobi program pod Twoje auto, a nie przerzuca z auta do auta. Równie dobrze mogłeś kupić opornik na allegro. W innym przypadku, jeżeli jest coś nie tak, to współczuję autku i Twojej kieszeni, bo może zostać naprawdę mocno nadwyrężony Twój budżet.
Misior Opublikowano 25 Listopada 2007 Autor Opublikowano 25 Listopada 2007 Nawet jak sie Rogala kiedys pytalem to powiedzial ze do 1.8T wgrywa programy gotowe a nie pisze i ze tez sa wszystkie jednakowe. I co wszystkie są zle? Czym sie rozni jeden silnik od drugiego niby jesli jest dokladnie ten sam? Przebieg momentu ani mocy nie jest pofalowany bo czasem idzie ladnie a czasem tak jakby przeladowywal i go odcina.
poziek Opublikowano 25 Listopada 2007 Opublikowano 25 Listopada 2007 nie chodzi o jednakowy kod silnika chodzi o to czy komputery sterującece pracą silnika macie takie same sprawdź numery ECU najpierw jak auto chodziło na zielonej spręzynie?
Misior Opublikowano 25 Listopada 2007 Autor Opublikowano 25 Listopada 2007 Na zielonej sprezynie troche slabo. Czasem bylo slychac takie sykanie i gwizdanie jakby uchodzilo cisnienie. Moze podlozyc ta blaszke i zalozyc zielona sprezyne? Co do numerow to platinumm pisal mi kiedys ze przez pomylke kupil czipa do nie tego sterownika co on ma (sa dwa rozne numery) i u niego wszystko jest wporzadku wiec moze to niema takiego znaczenia?[br]Dopisany: 25 Listopad 2007, 13:12 _________________________________________________Zauwazylem jeszcze teraz cos takiego ze jak go rozpedze pomalu (bez pelnego otwierania przepustnicy) tak do okolo 4krpm to potem ladnie idzie do konca. A jak mu przycisne z samego spodu to wtedy sie takie cyrki dzieją. Czy to moze byc wina wategate albo cos? Ze w miejscu gdzie jest overboot to przeladowywuje?
Nowak_zg Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 Zauwazylem jeszcze teraz cos takiego ze jak go rozpedze pomalu (bez pelnego otwierania przepustnicy) tak do okolo 4krpm to potem ladnie idzie do konca. A jak mu przycisne z samego spodu to wtedy sie takie cyrki dzieją. Czy to moze byc wina wategate albo cos? Ze w miejscu gdzie jest overboot to przeladowywuje? mialem tez kiedys takie cos i mialem po prostu pekniety wezyk od turbiny z tego co pamietam (sprawdz to ) koszt pare zł ;] ( jesli dobrze pamietam/bo to bylo ponad rok temu )
Misior Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 I wszystko chyba jasne. Poziek jak zwykle musial miec racje Okazalo sie po ogledzinach furaka dawcy chipa ze on ma wogole jakas inna turbine i kolektor. Troche jakby wieksza ta jego turbinka. I program byl pisany pod nią wiec pewnie dlatego nie bangla. Oczywiscie koles nawet o tym nie wiedzial co ma pod maska i mi mowil ze ma serie dlatego tak zrobilem. No ale teraz juz wszystko jasne. Dzieki wszystkim za pomoc.
lukaszr Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 I wszystko chyba jasne. Poziek jak zwykle musial miec racje Okazalo sie po ogledzinach furaka dawcy chipa ze on ma wogole jakas inna turbine i kolektor. Troche jakby wieksza ta jego turbinka. I program byl pisany pod nią wiec pewnie dlatego nie bangla. Oczywiscie koles nawet o tym nie wiedzial co ma pod maska i mi mowil ze ma serie dlatego tak zrobilem. No ale teraz juz wszystko jasne. Dzieki wszystkim za pomoc. Widzisz Misior - niekoniecznie bywa tak jak mówiłeś
Misior Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 No niestety ale masz racje.
