Nie można otworzyć drzwi od zewnątrz
Mnie również dopadł problem zamka w tylnych drzwiach.
Ma ktoś jakieś opinie na temat chińskich zamienników? Jak w poniższym linku. Czy w ogóle warto?
http://tiny.pl/gltm7
Używki w okolicznych szrotach schodzą jak świeże bułeczki, a cena waha się w okolicach 300 zł. ASO wiadomo...
Rozbierz zamek, wyczyść 4 styki od dwóch silniczków i po problemie :) koszt 0 zł plus jakieś 2 godzinki czasu na spokojnie
Posłuchałem, rozebrałem, styki były faktycznie lekko czarne. Po przeczyszczeniu chodzi jak nowy.
Trochę zabawy było przy składaniu ale warto.
Dzięki
  • 2 miesiące temu...
Jak by co to do odkręcenia mechanizmu (zamka) potrzebna jest końcówka SPLINE M8.
Ma ktoś może jakiś dokładny tutorial jak rozebrać zamek? Osobiście dobrałem się do niego ale nie jestem w stanie dostać się do silniczków. Boje się ze wszystko rozleci się w drobny mak i potem tego nie poskładam.
Jeśli ktoś ma problem z zamkami które nie otwierają się z pilota to znam gościa koło Nowego Sącza który jest w stanie je naprawić. Miałem identyczny problem u siebie - 3 zamki nie otwierały się z centralnego, padały jeden po drugim w ciągu pół roku. Nikt w Krakowie nie chciał się podjąć naprawy zamka i proponowali wyłącznie wymianę na nowe... Jeśli ktoś jest zainteresowany to mogę podać kontakt do niego na priv.
  • 4 tygodnie później...
A możesz najpierw napisać jaki jest koszt za taką naprawę?
napisałem Ci na priv
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Mam problem z drzwiami od kierowcy. Tydzień temu nie dało się otworzyć z zewnątrz, od środka tak. Klamka była luźna tak jakby linka spadła. Później nagle działało przez tydzień i dzisiaj ponownie to samo. Co może być przyczyną?
  • 1 rok później...
WWW.AUDI4EVER.COM
Hallo! Fahrertür meines 8K2 hat nach 6 Jahren angefangen zu spinnen. Ich habe im NET gefunden, dass es ein häufiges Problem ist. Die Fahrertür war mindestens 1 mal am Tag nicht nach Betätigung der FFB offen - erst nach...
Sam robiłem wczoraj. Powodzenia i cierpliwości :D
Cześć,
rozebrałem swój zamek, styki przeczyszczone, silniczki działają. Jednak po złożeniu mam problem taki, że jak zamknę samochód "na raz" (brak możliwości otwarcia drzwi z zewnątrz i wewnątrz) to po otwarci nadal nie mogę otworzyć samochodu z zewnątrz. Dopiero jak zamknę samochód "na dwa" (tzn. wcisnę zamykanie dwa razy czyli umożliwię otwarcie drzwi od środka) to wtedy jak otworzę samochód z kluczyka, drzwi się otwierają od zewnątrz.
Nie wiem czy zrozumiale opisałem mój problem :) ogólnie teraz musze za każdym razem dwa razy wciskać przycisk zamknięcia + otwarcie, aby otworzyć drzwi od zewnątrz.
Miał ktoś może taki przypadek? Czy może źle złożyłem sam zamek? Przy okazji ukręciłem jedną ze śrub mocujących zamek w drzwiach :/ czy możecie mi potwierdzić, że to dobry nr WHT003348?
byłbym wdzięczny za info/podpowiedź, bo na razie jeżdżę bez tapicerki :)
z góry dzięki
Mój problem to zablokowane tylne prawe drzwi. Nie mogę otworzyć ani z zewnątrz ani z wewnątrz. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Udało mi się ściągnąć boczek przy zamkniętych drzwiach poprzez demontaż tylnej kanapy ale nie mam pomysłu jak otworzyć drzwi. Pozostałe drzwi działają prawidłowo. Domykanie szyb z pilota również działa i tutaj w drzwiach których nie mogę otworzyć również. Ma ktoś pomysł jak otworzyć te drzwi lub poleci fachowca z okolic Krakowa?
  • 5 miesięcy temu...
Cześć,
U mnie też jest coś podobnego. Miesiąc temu zaczęły się problemy z drzwiami kierowcy. Z pilota co któryś raz nie mogłem ich otworzyć (musiałem używać kluczyka).
Błąd:
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 D    HW: 8K0 959 793 D
   Component: TSG FA        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000008446412
   Coding: 011C02204000410001
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 418D41376349
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 131
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 269421 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.10.11
                    Time: 21:39:39
Czytałem forum, wiem co jest przyczyną, miałem się zabrać do naprawy, ale wczoraj pojawił się ten sam problem z drzwiami pasażera.
Po podpięciu do kompa ten sam błąd:
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 D    HW: 8K0 959 792 D
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000008460824
   VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 269619 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.10.19
                    Time: 07:45:28
Ten sam błąd wywala również dla tylnych drzwi lewych i prawych, ale te działają normalnie i mogę je otworzyć.
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 4F0-959-795.clb
   Part No SW: 4F0 959 795 N    HW: 8K0 959 795 C
   Component: TSG HL        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000008478046
   Coding: 010C02204000210001
   VCID: 448348237C5B
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 52
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 267196 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.05.11
                    Time: 22:29:01
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 4F0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000008478120
   VCID: 448348237C5B
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 268622 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.09.04
                    Time: 07:44:07
Proszę o pomoc. To, że w odstępie kilku tygodni przestały działać drzwi kierowcy i pasażera to czysty przypadek i usterki zamków są niezależne, czy jednak problem tkwi gdzie indziej (bardziej centralnie), zwłaszcza, że ten sam wywala dla drzwi tylnych, które działają normalnie (przynajmniej jeszcze)??
