[ALL B5] Po wymianie wachacza nie działa ABS
Witam ! Wymieniłem wachacz górny na osi przedniej prawe koło, oprócz tego nic nie ruszałem. Zapalam auto a tu wyskakuje mi żółta kontrolka ABS i czerwona miga kontrolka, i oczywiście nie działa abs. Czy coś mogłem popsuć :gwizdanie: ?? czy to wina czujnika ?
jeżeli czujnik jest zle osadzony to kontrolka zapali sie po ruszeniu autem a nie po kluczyku
sprawdz dokłądnie czy kabel jest cały i dobrze osadzone sa wtyczki
Młotkiem tam nie tłukłeś ? Czujnik ABS tego nie lubi.
ja też tak miałem dociśnij czujnik, przejedź się autem zgaś go w czasie jazdy i zapal po chwili cały czas jadąc zobaczysz czy błąd zniknie (bo u mnie w taki sposób zniknął)
ja tez to mialem.po przekreceniu kluczyka zapalaly sie kontrolki.ja mialem spalony bezpiecznik,nawet z wagiem nie chcial sie polaczyc.
