prostacz 1 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam.Mam małe szybkie pytanko.Jaka jest średnica otworów w lapmce podsufitkowej w b6 tam gdzie są zamontowane te dwie diody które oświetlają gałke zmiany biegów?Bo własnie zamontowałem te diody ale nie wiem jakie zaduże otwory wywiercić a chciałbym mieć tak jak ori.Czy ktos kto ma to u siebie ori mogłby mi powiedzieć?Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 są zaznaczone miejsca na te otwory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prostacz 1 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Wiem o tym ze sa zaznaczone na odwrocie ale ile dokladnie one maja mm srednicy?Bo nie wiem jakiego wiertla uzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 no to zmierz te miejsca i już będziesz wiedział :gwizdanie:[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 21:36_________________________________________________możesz rozwiercać mniejszym wiertłem a później większym aż do ograniczników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prostacz 1 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 No tak wiem ale chcialbym zeby swicilo tak jak w ori bo te diody ida pod ukosem i z tego co wiem oswietlaja rowniz uchwyt na napoje kiedy jest otwarty...ten bialy pasek,wywierce za male lub za duze i juz beda inaczej troche swiecily...dlatego chce zeby mi ktos podal srednice kto ma ori u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 wywiercisz zgodnie ze znacznikami i będzie wszystko OK , robiłem tak samo i jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prostacz 1 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Wiec powiedz mi jaka ty masz srednice lub jakim wiertlem wierciles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 nawet nie patrzyłem na rozmiary, najpierw mniejszym wiertłem potem większymi do ograniczników i zrobione, skoro jesteś tak uparty to jak obiorę auto z ASO to dla Ciebie sprawdzę średnicę tej dziurki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prostacz 1 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Dzieki a powiedz mi jeszcze jak to u ciebie swieci?bo ja zamontowalem narazie same lampki i jakos taki slaby efekt...prawie nie widoczny..no i uchwyt na napoje tzn.ten bialy pasek kiedy jest otwarty tez nie jest oswietlony.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 2 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 a powiedz mi jeszcze jak to u ciebie swieci?bo ja zamontowalem narazie same lampki i jakos taki slaby efekt...prawie nie widoczny..no i uchwyt na napoje tzn.ten bialy pasek kiedy jest otwarty tez nie jest oswietlony.. bo te lampki kolego nie sluza do oswietlania tak jak halogeny tylko maja za zadanie tworzenie takiej poświaty, którą zauważysz jak bedzie ciemno w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 ... no i uchwyt na napoje tzn.ten bialy pasek kiedy jest otwarty tez nie jest oswietlony.. nie wiem jaki biały pasek, ale pewnie nie masz podświetlonego wizytownika i uchwytu na kubek (świecą jak są zamknięte, przy otwarciu przygasają) , wszystko jest w tym temacie , bądź jest też gdzieś na forum jak zrobić podświetlenie do standardowych uchwytów [br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 22:58_________________________________________________tutaj masz jak to wygląda: Mam już wyrezane podświetlenie kubków, brakuje tylko klamek Numerki ETKowe: 8e1 941 561 c 8e1 862 534 j* Nie sadziłem, ze doda to tyle uroku wnętrzu Co do białego paska na uchwycie kubków to jest on podświetlany przez diody w suficie, tak to wygląda: *szuflady sa od b7 ale to nie ma znaczenia, pasują do b6 idealnie. a tutaj jak to zrobić ze starych: Odświeżam temat podświetlanego schowka i kubka. Po przeczytaniu całego tego wątku niezbyt podobało mi się rozwiązanie z diodami na drutach. Także płacenie za coś tak banalnego paru stów jest trochę wg mnie przesadzone, więc podpatrzyłem rozwiązanie Audi i za 3 zł i godzinkę roboty zrobiłem coś takiego. Co w aucie wygląda tak. Jak się komuś podoba i lubi dłubać to pokrótce opisuję: 1. Wymontować kubek i półeczkę (opisy już były w tym wątku) 2. Podciągnąć zasilanie. Ja podłączyłem się pod kratki wentylacyjne 3. Wykonać "listwy świetlne". 17,5 cm długie, 0,8 cm szerokie, 2 mm grube. Ja zrobiłem to z pleksi z antyramy na szlifierce. Trochę wiadomości z fizyki i optyki i gotowe. Ważne jest wypolerowanie wszystkich boków linijki. Robiłem to najpierw na szlifierce, potem papier wodny 800, a potem wiertarka tarcza ze szmatką i najtańsza pasta do zębów. Bardzo ważne jest wyszlifowanie końca linijki pod kątem około 45 stopni, bo to on świeci w odpowiednią stronę 4. Użyłem dwie diody świetlne, okrągłe, soczewkowe, czerwone, Ale każda dioda świetlna się nadaje byle była dość mocna. Wszystko polutować i dodać opornik (ja dodałem 470 om) ale trzeba dobrać go do oświetlenia wewnątrz auta. 5. Wszystko zmontować tak żeby linijki wystawały około 0,5 cm i wchodziły w odpowiednie wycięcia w półeczkach i działa. Na zdjęciach kolory się troszkę różnią ale zapewniam że w rzeczywistości jest super zupełnie nie do odróżnienia, a co najważniejsze nie do uszkodzenia i z zewnątrz wygląda jak ori Ciekaw jestem jak wam się to podoba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prostacz 1 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Owszem dzięki kolego ale mi nie chodzi o podswietlany wizytownik oraz uchwyt na napoje kiedy sa zamkniete tylko o uchwyt na napoje kiedy jest otwart,znajduje sie tam taki maly bialy pasek i on swieci na czerwono ponoc od tych diodek...widoczne w drugim zdjeciu ktore podales. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Wiec powiedz mi jaka ty masz srednice lub jakim wiertlem wierciles Ja zrobiłem wiertłem 7.5 i jest ok. a ten mały biały pasek to swieci na czerwono od podswietlenia w uchwycie kubka a nie od diód w podsufitce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 a jak i gdzie ten pasek pleksi jest montowany z ta dioda ma ktos jakies foty ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 ...cofnij sie pare stronek do tyłu wszystko jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 kurcze szukam szukam...czytam czytam strona po stronie i nie widze gdzie i jak ten pasek z dioda jest montowany...tzn. konkretbnie jak to umiesci w np. wizytowniku...jak wiesz na ktorej to stronie to mi podaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 idzie po długości od spodu wizytownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 kurcze szukam szukam...czytam czytam strona po stronie i nie widze gdzie i jak ten pasek z dioda jest montowany...tzn. konkretbnie jak to umiesci w np. wizytowniku...jak wiesz na ktorej to stronie to mi podaj Tutaj kolega wyjasnia, jak to jest w oryginale zrobione: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=20727.msg1038891#msg1038891 Tutaj natomiast pokazane jest podświetlenie wykonane własnym sumptem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=20727.msg1176559#msg1176559 -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 [br]Dopisany: 25 Czerwiec 2010, 00:09_________________________________________________ :radocha: :radocha: zabralem sie za podswietlanie kratek i co....i co diody sa wystarczy podlaczy tylko kabelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 [br]Dopisany: 25 Czerwiec 2010, 00:09_________________________________________________ :radocha: :radocha: zabralem sie za podswietlanie kratek i co....i co diody sa wystarczy podlaczy tylko kabelki ludzie to mają farta w życiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
