[ALL B6] Problem z AIR BAG
WITAM
A mianowicie chodzi o to ze od 2 tygodni mam problem z pojawiajaca sie lampka AIRBAG...
Auto bylo na czyszczeniu , odkurzaniu itd i myslalem ze moze byla ruszona kostka pod siedzeniem cos sie poruszylo i mogl wyskoczyc ten blad.
Auto mialem na VAgowaniu i chodzi o blad
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
007 - Short to Ground - Intermittent
czyli blad poduszki pasazera i niewiem co robic...
Blad usunolem raz i wlasnie wczoraj jadac autostrada wlaczyl sie odnowa przy normalnej jezdzie ..
Prosze o Pomoc
Z Gory Dzieki
Błąd bocznej poduszki pasażera, przerwana masa. Może podeszło trochę wilgoci i styku nie ma, potraktuj kontaktem i skasuj od nowa.
Czyli jeszcze raz przeczyscic styki pod siedzeniem ... juz to raz robilem i wrocilo od nowa...
dobrze docisnij gniazdo i wtyke :wink4:
Witam.
W tygodniu zajolem sie wtyczka jeszcze raz i wszystko wygladalo na OK
i pojechalem na Vaga i blad znikl... i podczas zwyklej jazdy paro minutowej bylo ok..
A dzisiaj wybralem sie dalej swoim OOOO i gdzies po 20 min jazdy jak wczesniej znow blad wyskoczyl...
Panowie doradzcie gdzie szukac problemu zeby ten blad juz wiecej nie wyskakiwal po usunieciu???
Pomocy i Pozdr
Ja u siebie wyciąłem wtyczki ,polutowałem na krótko i mam spokój.
Witam. wracam po kilku tygodniach...
Wyciagnolem cala wtyke siedzenie itd bo znow wyskoczyl mi blad... przeciscilem rozebralem cala wszystko wygladalo jak w " szwajcarskim zegarku" czyli normalnie z precyzja zadnych luzow czy cos takiego ale przeczyscilem i wlozylem od nowa i usunolem blad rowniez... 2 dni ok podczas krecenia sie po miasteczku na 3 dzien znow jechalem w mala trase i po 20 min jazdy znow jak gdyby nic lampka znow sie zaswiecila... nawet nikt niesiedzial na foterlu pasazera wiec niewiem juz co moze byc grane...
Jak jakies inne rozwiazanie gdzie zobaczyc i co zrobic albo gdzzie sie udac...
Pomozcie...
Pozdrawiam..
Wytnij wtyczkę , będziesz miał spokój .
bylo by to moze i rozwiazanie ale ja nieumiem tym sie zajac... niechce czegos zrabac..
A jest mozliwe ze jakis zapalnik w fotelu i to jest rzecz ktorej nieda sie naprawic? trzeba by fotel wymienic??
Podjedz do elektryka niech ci polutuje kable i odetnie kostki :)
Ja tak samo sobie poradziłem z tym :kox:
wyciągnąć piny, DOGIĄĆ JE i powinno grać. dla poduszek wystarczy 0.5 ohm mniej na chwile w obwodzie i jest błąd.
miałem tak w poduszce kierowcy, bo założyłem tymczasowo bez obudowy wtyczki, która dociskała
Witam..
Wtyczka zrobiona ucieta i podpieta na ktorko i pojawil sie dalej ten sam problem.. musi to byc cos innego..
Jak Panowie myslicie gdzie szukac przyczyny?
hmm... może przewody się w wiązce gdzieś przetarły :mysli:
Moze pod drugim fotelem :mysli:
Ja u siebie od razu zrobiłem pod dwoma fotelami.
