Rozbieranie kierownicy S line Multi + łopatki
Tutek dotyczy rozbiórki kierownicy trzyramiennej S-line z multi i łopatkami. Akurat miałem pod rękę kierownicę Młodego wiec postanowiłem zrobic opis dla osób mniej rozwiniętych manualnie :decayed:
Potrzebujemy:
- czyste ręce
- torx w rozmiarze 20
-mały, płaski i cienki śrubokręcik.
Pacjent.
Wypinamy plastikową ramkę. Wczepiona jest do wewnątrz za pomocą plastikowych zaczepów.
Zdecydowanym ruchem wypinamy ramkę do góry. Użycie jakiegokolwiek narzędzia jest zbyteczne.
Kablem od multi. i wtyczkę należy wypiąc z wyżłobień.
Widok na tył kierownicy.
Panel z przyciskami od multi wysuwany do środka kierownicy zdecydowanym ruchem. Wyczuwalny będzie delikatny opór, ale nie ma prawa nic się stac. Czynnośc bez ingerencji narzędzi.
Po wyjęciu paneli od multi. naszym oczom ukarze się śruba na torx w rozmiarze 20.
Śruba odkręcona
Przekręcamy kierownicę tak by widziec tył. Chwytamy za łopatkę i odciągamy do siebie. Łopatka wychodzi bez żadnych komplikacji..ale proszę nie ciągnąc za bardzo bo jest jeszcze przewód łopatka-multi.
Z panelu od multi musimy wyciągnąc kostkę od łopatki.. zapięcie od kostki podważamy cienkim śrubokręcikiem.
Kostkę z przewodem przekładamy przez otwór w kierownicy w kierunku łopatek.
I wsio..kierownica jest rozebrana :decayed:
Tutek banalnie prosty..ale mam nadzieję, że komuś się przyda :)
Ja od siebie dodam że nie wszystkie kierownice mają połączenie miedzy manetkami a panelami sterującymi na kabelkach. Kabelki są bardzo bezpieczne bo nic z nimi złego nie może się stać. Występują kierownice 3 ramienne z łopatkami gdzie połączenie między panelami do sterowania a łopatkami jest na taśmach a jak wiadomo pociągnięcie, mocniejsze zagięcie, może trwale zakłócić pracę naszych łopatek. Więc przy wysuwaniu paneli ze swoich miejsc chłopaki uważajcie żeby nie uszkodzić tasiemek bo czasami takie są zamiast kabli. Mam nadzieje że chociaż trochę swojej wiedzy mogłem dodać do wątku.
:hi:
:good:
Taka taśma jest przykładowo w kierownicy od A8 D3 z okrągłą poduchą :)
może trochę poza tematem ale czy kombinował ktoś z łopatkami do tiptronica, czy wychodziła taka opcja chociaż? A może da się łopatki dołożyć?
da się zrobić reupload zdjęć ?
Rozkopuje temat.. najważniejszego brakuje... fotek!
