[ALL B5] Wskaznik poziomu paliwa!?
Witam,
Od dłuższego juz czasu wskaznik poziomu paliwa nie pokazuje prawidłowo. Jak mam zatankowane na full pokazuje rezerwę pozniej sie podnosi na 3/4, niekiedy pokazuje full, krótko mówiąc wariuje i to bez znaczenia ile jest paliwa w zbiorniku.
Po podlaczeniu do VAGa pokazuje blad "wskaznika poziomu paliwa - zwarcie do masy". Probowalem skasowac ale nie da się. Czy przyczyną uszkodzony jest plywak w baku?- jak tak to jak najprosciej go wyjąć
Wersja Avant (2001r B5lift) 1.9TDI 90PS
kolego miałem podobny problem u mnie okazało się że był za słabo dokręcony kabel masy idący do wskaźnika...ten przewód znajduje się pod pedałami z lewej strony prze splocie kilku kabli masowych i one u mnie były słabo dokręcone po dokręceniu i przeczyszczeniu wróciło wszystko do normy..
